签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
有自动换刀功能,是对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机床。加工中心是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、绞、攻丝等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工在、形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。CNC数控车床加工万能加工中心(有称多轴联动型加工中心):是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。CNC数控车床加工适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。
车削中心是在控制车床的基础上,配置刀库和机械手,使之可选择使用的刀具数量大大增加。车削中心主要以车削为主,还可以进行铣、钻、扩、绞攻螺纹等加工。其加工对象主要有:复杂零件的锥面、复杂曲线为母线的回转体。CNC数控车床加工在车削中心上还能进行钻径向孔、铣键槽、铣凸轮槽和螺旋槽、锥螺纹和变螺距螺纹等加工。车削中心一般还具有以下两种先进功能车铣复合加工装备是指具有车削功能又具备铣削加工功能的加工装备,从这个意义上讲,上述的车削中心也属该类型的加工装备。CNC数控车床加工但这里所说的一般是指大型和重型的车铣功能同样强大,可实现一些大型复杂零件(如大型舰船用整体螺旋桨)的一次装夹多表面的加工,使零件的型面加工精度,各加工表面的相互位置精度。
