[机械杂谈] 锡焊装备经验总结
查看: 755|回复: 0
发表于 2017-6-16 01:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下文是本身在组装和调试装备阶段记载的题目点,列位年夜侠是若何设计若何调试来保障装备的节奏和靠得住性的??
1.人工上料 此战为线头的基准,应当增添微调模组使便利调剂和定位
2.剥线      OK 与供给商接洽后,改成扭转剥 对于生疏的尺度件仍是须要往懂得它应用它
3.PCB上料   OK 托盘的定位更改为托盘自带的凸台定位,增添压托盘功效,PCB在托盘上会歪写和不服整,夹爪的阻力过年夜无法自定位,增添自力的平整台,确保程度来保障放到载具里面,假如放不进往,夹爪气鼓鼓缸无法感应(放置精渡过高,雌黄不敏锐)增添激光传感器来判定拾下班艺的闭环把持,检测第二站剥线线头情形,增添感应器可以进步及格率 增添助焊剂进步焊接网线的靠得住性(黏稠的助焊剂影响第二站的剥线不良折线)
4.焊接芯线   线束:芯线的地位一致性难掌控,束缚线束的点离芯线越近,纠偏后果越好,增添了对中夹爪汽缸;PCB:载座的基准面到定位销的尺微暇链偏多,欠好调试基准面的一致性,应当斟酌不消定位销定位,而是用基准面延长出来,直接用基准面定基准,如许便利了调试。(hlq滑台汽缸是单导轨,伸出后的精度不高,会显明晃悠30丝摆布,后面高精度处要本身买加宽的导轨做机构或者用双导轨汽缸),做设计捉住重要抵触,而不是好欠好设计,而是好欠好调试,好欠好出货。缺乏对锡焊机工艺请求的懂得,走了不少的弯路。
5.焊接屏障层 取决于芯线焊接站的定位,烙铁头的V形由于概况粗拙起不到纠偏感化(已测试),增添松喷鼻水助焊剂,改良锡膏活动,采取双丝送料,进步效力
6.相机工站    品牌康奈氏,年夜型尺度件的品牌首选年夜品牌,市道上的尺度件可能用的资料一样,可是售后职员的程度会有高下,办事精力会纷歧个档次。应用相机的成像,调节载座的精度,误差在15孙在驮内乱。
7.屏障罩上料  取决与屏障层焊接精度(精度请求不高),四爪夹紧改为真空吸,四爪平台定位的方法(托盘无法包管产物精度,须要整平)
8.焊接3     之前的斜面定位机构无法起到纠偏感化,因PCB概况阻力年夜,改革为杠杆式对中夹紧机构,比拟好用好调试(调试的逆向思维:将带针的屏障罩放在PCB上,然后夹紧,之后才是固定)屏障罩焊机站的V块对中机构不起摆布,不克不及完整对中间:.
对中机会构先压紧,发生N,摩擦力太年夜,汽缸选小了。杠杆机构的精度不成靠,选择新机构,两个动力,带两个夹紧块,一个V块为基准,另一个V块夹紧。这种机构也撤消了,由于定位后果不是很幻想,一致性比拟弱和屏障罩会逃出载具,有关系。此刻要加针脚,将其压住,在解锁。撤消压针脚,对载居和夹爪请求太高,欠好调试,无法确保100%放进往。
9.焊接4   锡液体的流向是不易圈定的,由于须要报酬制作狭窄空间,锡丝强迫插进熔化,膨胀后来重填空间实现焊接。
10.载具   载具的设计很紧密,本体模组:无;夹线模组:固线柱塞的质量题目,改为MISUMI;PCB模组:夹头的滑动性不良,因加工误差,同时图纸没有束缚狡黠的概况粗拙度1.6(慢丝加工);为了维护载具,增添了良多的调压阀;载具和烙铁头干预,设计中缺乏对新工艺的熟悉造成。轴和销的共同现实上很松,后面应当放紧些。用H7/g6方法表现,或者标注哪些零件是实配的。载具的夹爪资料改为PEEK,比钢更顺滑,强度足够,后期的设计最好采取导轨类尺度件做,机加工件很难处置好,靠得住性不足;因为经常的结束与定位冲击,良多机构的螺丝会松,每个关节出须要斟酌防松(胶水或弹平垫),磁铁会吸不住平移载具的可能性(第二站增添了一个传感器监测载具的地位,防止撞击),PCB放不进往载具部门是载具型腔的一致性题目,借助相机调剂,由于载具请求是此部门可调,其余部门请求精度高(三只定位销);PCB放进后依附弹簧力同步夹紧是不成靠的,有先后次序,可能会Y向不接触基准面,依附汽缸硬顶来解决。
11.输送机  同步带由于采购了聚氨酯的很硬,没有斟酌转弯半径,电机发烧,跑了一段时光会拱起,载具卡滞,后面改成了皮带,跑偏严重,磨损,终极应当改为橡胶的同步带。载具起落汽缸抬升时辰无法把持速度,后换为进气鼓鼓节省阀,后果很好;回流层此刻采取堆叠的方法,进步回流的效力,载具设计要易于分载具。
12.焊接机 售后办事题目,合同尽量写的明白些。不克不及夸,智能损。风格规矩严苛。
13.体系性题目:气鼓鼓源不足,汽缸回位不正常,换为年夜功率空压机,须要增添压力检测装配;T形螺母应当买和型材配套的,不然锁不上,小的零部件多买些,好比小的加工件,螺丝螺母接甲等等,轻易丧失;东西的不完全,严重影响了效力,本身买了扳手和激光笔以及打磨机。
实在很度的题目是定位题目:1.设计时辰没斟酌该有的没给定位,2.尺微暇链的加长导致精度损失,应当削减尺微暇链,直接用和产物接触的面来定位。3.加工件的制造误差4.尺度件如汽缸的定位是晃悠的。
14.调试的便利性:所有载具顶升汽缸的感应器是无法调节的,造成卡料了也无反馈;尽量罕用汽缸,难调节起止的地位,多用闭环步进电机   ;对于难以调试的有相对地位精度的,可以斟酌增添检具零件
15.可察看性:解锁的那边很难知道是不是插到地位了,开察看孔
16.装备必需斟酌四方面:合同(供给商,写明技巧请求节奏,后期扯皮);定位;工艺(各个工站的工艺分歧,对载具请求分歧,锡焊请求载具轻易放烙铁头和送锡,第二站请求加助焊剂);客户(产物不断的拿过来没见过的,节奏的请求太刻薄,应当在设计阶段与合同中限制产物类型,详谈客户需求的可告竣性)
17.其他:
弹簧只能作为固定用处,不成以作为定位应用(载具固定PCB不到位)
摩擦力不成靠(解锁不开,阻力年夜,零件做欠好)
