金属材料的表面前处理
查看: 1578|回复: 0
发表于 2017-6-15 23:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对金属材料或制品进行表面处理之前,应有表面预处理工序,以使金属材料或制品的表面达到可以进行表面处理的状态。金属制品表面预处理工艺和方法很多,其中主要包括有金属表面的机械处理、化学处理和电化学处理等。       机械处理是通过切削、研磨、喷砂等加工清理制品表面的锈蚀及氧化皮等,将表面加工成平滑或具有凹凸模样;化学处理的作用主要是清理制品表面的油污、锈蚀及氧化皮等;电化学处理则主要用以强化化学脱脂和浸蚀的过程,有时也可用于弱浸蚀时活化金属制品的表面状态。
