什么是在线测厚仪?在线测厚仪哪个品牌好?
查看: 452|回复: 0
发表于 2017-6-14 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线测厚仪在工业上也属于一种比较常用的仪器,它是利用激光光源,光电检测和计算机工业控制技术三者相结合,实现在线测厚的应用仪器。可广泛用于生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓的实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点, 是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。
在线测厚仪的便捷性为工业生产节省了多少人工成本及提高产品合格率,但如何选择一家靠谱的在线测厚仪厂家呢?在国内知名品牌中,大成精密算是行业发展的比较好的。它是一家新兴的专业从事工业测量仪器的研发、生产、销售的高新技术企业。通过多年不懈地努力积累了丰富的经验,在检测设备行业中也取得了良好的口碑,为企业的发展打下了坚实的基础。
大成精密在线测厚仪是自动化的厚度检测设备,该测厚仪以激光测距原理进行测量,具有良好的性能特点和应用效果,对人体无害,对环境无污染,与被测物体的材质、温度无关,可以对被测物进行自动化无损测量,精度高,频率大。产品特点如下:
1. 采用非接触式测量方式,将激光束作为测量时的机械探针。
2. 利用电荷耦合器件CCD实现光、电信号的转换,转换效率高。
3. 在线实时测量监控、数字显示、自动报警、生产过程控制调节。
4. 采样速度快、精度高,性能稳定,操作简单。
5. 采用计算机RS485串口进行数据的通讯,通信噪声低。
大成精密在线测厚仪应用领域:在线测厚仪已经广泛用于橡胶、钢铁、汽车、机械、轻工等行业各种透明和非透明的板材、片材、涂布、锡膏、漆膜、涂镀层、薄膜、金属板等产品的轮廓、厚度、宽度、直径、料位和振动的实时在线测量,具有十分广阔的应用前景。
