PUR热熔胶粘剂的胶接强度,是跟着各种外界条件的变化而变化的,在所有外界条件中,温度是一个重要的要素。不一样的热熔胶对温度有所区别,有的在室温条件下胶接强度很高,但稍稍一加热就不行了,有的胶能经受一定的高温,但在很低的温度下,功用却又不怎样,我们一般把热熔胶粘剂的这一功用叫耐热性,或许更精确一些,叫耐温性,它是衡量热熔胶粘剂功用的一个重要因素。
用啥办法来标明这种热熔胶是耐热还是耐寒呢?一般有下面几种办法:一是给出这种热熔胶的运用温度规划,特别是高温规划,超过了这个鸿沟,它的胶接强度就大幅度下降,无法承受载荷了,当然,在这里还有必要考虑时间这个因索,因此一般还需要注明在该温度下是长时间工作还是只能短时间受热,
另一标明办法是给出在某个温度下的胶接强度值,有了这个数据,不但供应了选用依据,并且在各种胶之间还可以进行相对比照。
以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家介绍的有关如何区分热熔胶是耐热还是耐寒的方法的介绍,希望可以给大家提供参考。
固诺泰GNT-6809y是一种单液热敏固化型结构胶,该产品常温下为粘稠液物体.65℃-85℃条件下释放固化剂迅速具有较高初粘强度,24H后具有最好强度。
用于窄边框手机、无边框手机、柔性曲面屏手机的TP与中框粘接。具有优良的粘接性能,通过各项测试。并具备易拆解性,不损坏物料。
产品特点:
95%固含量。
中等粘度,易施胶。
初粘力好,快速定位。
适用于G+G G+F LCD OLED,TP面板与中框粘接。
良好的耐候性,耐溶剂性能。
耐高、低温性能。(-40℃~80℃)
深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 13724220267 官网地址:http://www.szgntgx.com/
本文出自:http://www.szgntgx.com/show-23-55.html
