[机械杂谈] 专业打孔钻孔 金属板材次微孔激光打孔机
查看: 160|回复: 0
发表于 2017-6-14 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   精密激光打孔机是利用功率密度为l07-109W/cm2的高能激光束对材料进行瞬时作用,作用时间只有10-3-10-5s,因此激光打孔速度非常快。将高效能激光器与高精度的机床及控制系统配合,通过微处理机进行程序控制,可以实现高效率打孔。在不同的工件上激光打孔与电火花打孔及机械钻孔相比,效率提高l0-1000倍。在管材上和一些金属材料上的激光冲孔,能做到无毛刺.
激光打孔与传统技术对比:
由于激光打孔机可以和自动控制系统及微机配合,实现光、机、电一体化,使得激光打孔过程准确无误地重复成千上万次。结合激光打孔孔径小、深径比大的特点,通过程序控制可以连续、高效地制作出小孔径、数量大、密度高的群孔板,激光加工出的群孔板的密度比机械钻孔和电火花打孔的群孔板高1-3个数量级,例如,食品、制药行业使用的过滤片厚度为1-3mm,材料为不锈钢,孔径为0.3-0.8mm,密度为l0-100孔/cm2。
激光打孔机工艺对比:
激光打孔与机械钻孔、电火花加工等打孔手段相比,具有显著的优点:
1.打孔速度快,效率高,经济效益好。
2.可获得大的深径比。
3.可在硬、脆、软等各种材料上进行。
4.无工具损耗。
5.适合于数量多、高密度的群孔加工。
6.可在难以加工的材料倾斜面上加工小孔
更多打孔钻孔行业资讯知识和相关服务请下载专业打孔钻孔,扫描二维码下载体验:
