注塑机操作过程中的注意事项有哪些?
查看: 400|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-6-14 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我国塑料加工业巨大的发展潜力,为注塑机产业迅猛成长提供了发展空间。目前在塑料加工制品中,83%采用了注射成型。近年来由于汽车、建筑、家用电器、食品、医药等产业对注射制品日益增长的需要,推动了注射成型技术水平的发展和提高。那么注塑机操作过程中的注意事项有哪些呢?下面奥翔注塑机小编就来为大家介绍。
      一、开机之前:
      (1)检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应由维修人员将电器零件吹干后再开机。
      (2)检查供电电压是否符合,一般不应超过±15%。
      (3)检查急停开关,前后安全门开关是否正常。验证电动机与油泵的滚动方向是否一致。
      (4)检查各冷却管道是否畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。
      (5)检查各活动部位是否有润滑油(脂),并加足润滑油。
      (6)打开电热,对机筒各段进行加温。当各段温度达到需求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定。保温时间依据不同设备和塑料原料的需求而有所不同。
      (7)在料斗内加足足够的塑料。依据注塑不同塑料的需求,有些原料最佳先经过干燥。
      (8)要盖好机筒上的隔热罩,这样能够节省电能,又能够延长电热圈和电流接触器的寿命。
      二、操作过程中:
      (1)不要为贪图方便,随意取消安全门的作用。
      (2)注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45~50℃之间,一般在35~60℃范围内比较合适。
      (3)注意调整各行程限位开关,避免机器在动作时产生撞击。
      三、工作结束时:
      (1)停机前,应将机筒内的塑料清理干净,防止剩料氧化或长期受热分解
      (2)应将模具打开,使肘杆机构长时间处于闭锁状态。
      (3)车间有必要备有起吊设备。装拆模具等笨重部件时应十分小心,以确保出产安全。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
