TA的每日心情 | 奋斗 2015-10-20 16:41 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一:工作原理不一样
冷干机的工作原理是利用冷媒与压缩空气进行冷热交换,降低压缩空气的温度,从而使空气中的水分子凝洁成液态水排出。吸干机的工作原理是利用吸附剂的吸水特性,吸附压缩空气中的水分,使其达到干燥的目的。目前常用模芯吸干机
二:压力露点不一样
压力露点是指压缩空气析出水分达到饱和的温度,即干燥程度,压力露点越低,干燥程度越高。冷干机的压力露点一般都在+10℃以上,吸干机的压力露点可达到-20至40℃,最低可达-70℃,能达到高质量用气标准。贝腾模芯吸干机,采用最新模芯吸附技术,压力露点可稳定达到-20~-70℃,吸附高效、能耗低、无需现场填充吸附剂,直接更换模芯即可、使用持久等优势。
三:能耗不同
能耗不同,主要体现在气量损耗上。冷干机是通过降温来达到压缩空气中的水分凝洁成液态水的目的,而液体水又是通过自动排水器排出机器外,所以没有气量损耗。而吸干机则是因为干燥剂吸取压缩空气中的水分,一旦干燥剂吸取水分达到饱和就需要一个再生脱水的过量。因此还需要5%-10%的再生气损耗。模芯吸干机气耗只需2%~5%。
四:环保方面
冷干机在使用过程中需要用到冷媒也就是氟利昂,对环境有很大的污染,吸干机则不会对环境造成影响。模芯吸干机的集成排水系统,可有效将净化后的液态水份分离排入污水管道,避免了油、水伴随压缩空气流入各个使用端,减少对车间现场的污染。
模芯吸干机
