[机械工艺] 真空镀膜是什么?为何卫浴大品牌都比赛这一技能?
查看: 979|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-14 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    跟着欧盟RoHS指令的施行及各国对于环保疑问纷纷立法。传统高污染之电镀职业已不契合环保请求,必将被新式环保技能替代。而真空镀膜没有废水、废气等污染,在环保上具有绝对优势,事实上,真空镀膜技能在国内已经在大多数职业被使用。例如卫浴职业,这种技能除了被汉斯格雅、高仪等国际知名品牌喜爱,在国内抱负卫浴、福瑞卫浴、启高卫浴等淋浴房公司所用五金配件也选用真空镀膜方法。在平时见到的典型特色就是不掉漆、能当镜面用且映出的人像不歪曲。
    广东作为国际的制造基地,有很多的商品需求外表处理、装修。如今选用的方法有水镀、喷漆、电泳、阳极氧化等方法。但这些方法均对环境形成必定的污染。而真空镀膜是现在对环境影响较轻的外表处理方法。可是取得真空和等离子体的仪器设备精细贵重、一次性投入较大,设备维护杂乱、了解镀膜技能的人材较少,形成了真空镀膜技能的在国内推行较慢。可是跟着社会的不断进步,真空电镀的优势会越来越显着,在多个职业替代传统的湿法水电镀是大势所趋。
    真空镀膜技能因为根本都是处于真空环境下进行的,因此称它们为真空镀膜技能。商品镀膜进程为真空环境,真空度极高。镀膜机内气压极低, 商品中的添加剂、油脂、水分均会溢出, 所以商品注塑时不可打脱模剂, 不可添加增塑剂, 不可直接加色粉成型。
    真空镀膜的技能特性
    1、纳米级厚度、膜厚均匀。真空镀膜膜层厚度仅数十至数百纳米(通常≤0.2um),膜层各部位厚度极为均匀。例:镀铝层厚度达0.9nm时就可导电,到达30nm时功能就和固态铝材一样,银镀层小于5nm时不能导电。各塑胶商品自身具有约0.5um的粗糙度,联系第1条要素故塑胶外表均在镀膜前喷涂UV进行关闭流平,以到达抱负的镜面效果。因镀膜层太薄,故对底涂UV资料外观请求近乎严苛,这就请求涂装室洁净度极高。一起商品外观面积越大,不良率就可能就越高(现在奥科出产车间洁净度为10000级,喷涂室、烤箱、镀膜车间洁净度3000级)。
    镀膜厚度现在首要经过光透过率及反射率来操控,镀层越厚,透光率越差,反射率越高。
    2、镀膜商品放置具有方向性:在立式、卧式镀炉中,商品均须于镀炉工装平行平面放置。因为金属资料随蒸气流作直线或弧线运动,而镀膜资料通常均与工装平行放置。
    镀膜室空间必定,商品平面面积越大,曲面越深,产能就越低,相应出产本钱就越高。
    3、底涂UV后及镀膜后商品外表极端软弱灵敏,需特别维护。因镀膜层仅几十纳米,对底涂UV层外表不良不具备遮盖才能,另镀层因太薄,镀膜层金属极端柔弱,很容易刮伤、碰伤。商品底涂UV后,镀膜后不能进行人工全检,(用小批量试产的方法确定良品率)工作进程中,经过治具专用手柄、戴指套、口罩及车用无尘罩等方法防止商品外表被污染、损坏。
    4、镀膜资料或蒸气流入射速度极高,通常磁控溅射及蒸腾镀金属原子入射速度均在2000米/秒左右。每炉镀膜时刻(金属原子累积入射沉淀时刻)通常在15-20分钟左右,磁控溅射视技能不一样有所区别。每炉产能以通常翻盖手机外壳为例约450-800PCS/炉不等,商品巨细不一样,每炉产能不一样。
    5、色彩制造路径多元化,现在有三种色彩制造路径:一、是在中涂UV或面涂UV中添加色精。因色精会与UV紫外光起作用,故添加量通常5%左右;二、是在镀膜进程中充入气体,使气体与金属资料反响取得色彩(如Ar2+O2+铝金属可取得黑色,O2+Al取得黄色);三、是前述两者相联系进行出产。通常来说色彩越深、越浓、越艳;附着力会越差(加色精技能)。
    6、镀膜用金属资料规模极广,除铁金属外,各种金属及金属合金,理论上都可用作镀材。常用的有铝、铜、锡、镍、铬等。另因镀膜是物理进程,对商品资料自身功能几乎没有影响。
    7、镀膜商品能到达的质量水准:
    附着力:无掉落-。RCA耐磨:200-300次。
    硬度:1H-3HABS+PC资料通常在500g擦1H;PMMA资料则可达3H,乃至4H。
    其它诸如凹凸温、冷热冲击、盐雾测验、紫外线测验、化妆品测验、抗人工汗测验等均可到达惯例请求。
    8、出产进程时刻局限性:因金属镀层长时刻露置在空气中会氧化发黑,不一样资料氧化速度不一样,其中锡镀层氧化速度最快,8H就会显着发黑,另底漆UV静置时刻如过长,漆膜太厚也会影响镀膜层附着力。故底漆UV、镀膜及面涂UV几个工序之间工作时刻距离依据实践工作经历通常限定在8-12H规模内。
    9、UV涂料及涂料施工特性:镀膜用的底涂UV及面涂UV涂料相比通常塑胶喷涂UV涂料有两个显着不一样之特性:1)涂料资料构成之固含量高,底漆UV最高;2)不含且不能添加通常喷涂用的慵懒溶剂,须特别分配专用溶剂。故商品单位涂料用量及本钱显着比通常塑胶喷涂高出很多,另底漆UV、面涂UV及色精对UV能量规模的请求也较通常UV严苛,通常底漆UV请求800-1000mj/cm2面涂UV请求900-1100 mj/cm2不一样色彩之色精依据实践情况调整UV灯能量。UV出产时过滤请求也比通常塑胶UV严厉,通常请求用600目左右过滤网进行过滤。UV膜厚请求为底涂18-25um,面涂UV18-22um。
    作为真空镀膜的塑胶资料,其最根本的功能应包含附着功能、真空放气量和耐热性外观设计等几方面的目标。
    1、附着力:被镀资料应与真空镀膜资料有杰出的附着联系强度,通常认为聚脂类资料和镀铝膜层的联系力最强(如PET).衡量附着功能杰出的标准是塑胶件外表自由能(外表活性指数)通常外表自由能<33-35×10-5 N/CM的为弱极性塑胶(如PP)常用塑胶原料中附着力凹凸依次为ABS→  ABS+PC→PC→PVC。真空镀层与资料之间的附着力能够经过施行底涂来加以进步,还能够经过化学资料清洗、浸泡,等离子体预处理等来进步。
    2、真空放气量:某些资料中可能含易挥发小分子(包含水分、增塑剂、残留溶剂、未反响单体、添加剂等)在真空状态下将以气体方式溢出,损坏镀膜层的附着力:平坦性和外观.资料在常温下放气并不显着,但在真空状态下,随温度上升,放气量增大。不一样原料资料,其放气量区别较大,如通常ABS、ABS+PC含水量多在0.5%--0.2%之间,真空状态下ABS放气首要含水分,CO和氢气,尼龙、尼龙+纤,聚乙烯醇资料等较易吸潮,水分含量更高严峻干扰镀膜,现在处理此类疑问的方法有二种:一种是预热烘烤处理,将水分含量操控在0.1%以下;另一种方法用底涂UV关闭。但含量太高则不可,如增塑剂含量10%以上的增塑剂就会溢出。
    3、耐热性:真空镀膜不管选用何种技能,资料都必须面对升温检测,蒸腾源的辐射热,镀膜资料的高能粒子、气化原子、分子等离子体等,在资料上的冷凝热和动能都将使资料(浅表层)敏捷升温,假如资料的耐热性差,真空镀膜时将出现皱纹,乃至整体收缩,过度受热还能够致使塑料分化,镀膜起泡、剥落。
           文章源自:江门UV喷涂镀膜厂      www.jmlxdm.com
