[机械手册] 改变传统可替代传统丝杆皮带的高速高精直线电机模组
查看: 1143|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-14 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    改变传统,一种可替代传统丝杆皮带传动方式的超长行程高速、高精度直线模组,璟丰机电在TFT、LED、OLED、AMOLED超大彩色液晶屏、显示屏、背光屏的搬运包装领域自主研发的超长行程优质直线模组,优势是超高速、高精度、长行程、可非标定制。
    璟丰机电JFM系列直线模组采用美国Parker直线电机,集成了传感器,高性能光栅或磁栅编码器可直接实现直线运动的成套产品,方便使用。其低摩擦使用寿命长,高性能的直线位移传感器确保行走路径精确、重复性能优越。
    直线模组主要特色:
    1、成套产品
    2、组件性能优越
         最高负载400KG
         行程可达60米
         激光干涉仪最长时可以测到80米
         最大速度可达6m/s
         最高重复定位精度±0.5um
    3、保护环境无污染
    4、激光认证精度
    直线运动模组参数指标:
    1、额定推力:308N            峰值推力:1174N
    2、读数头分辨率:0.001mm
    3、重复定位精度:0.01mm
    4、行程:理论上无限,目前最长60m
    5、最大速度:2m/s
    6、最大加速度:1.5G
    直线电机
    直线电机
