签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
一、精度要求高的零件:由于数控车床的刚性好,制造和对刀精度高,以及能方便和精确地进行人工补偿甚至自动补偿,所以它能够加工尺寸精度要求高的零件。在有些场合可以以车代磨。此外,由于数控车削时刀具运动是通过高精度插补运算和伺服驱动来实现的,再加上机床刚性好制造精度高,所以它能加工对母线直线度、圆度、圆柱度来要求高的零件。
二、表面粗糙度好的回转体零件:CNC数控车床加工除表面粗糙度小的零件,不是因为机床的刚性好和制造精度高,还由于它具有恒线速度切削功能。在材质、精车留量和刀具一定的情况下,表面粗糙度取决于进给速度和切削速度。使用数控车床的恒线速度切削功能,就可选用最佳线速度来切削端面,这样切出来的粗糙度既小又一致。数控车床还适合于车削各部位表面粗糙度要求不同的零件。粗糙度小的部位可以用减小进给速度的方法来达到,而这在传统车床上是做不到的。
三、 轮廓形状复杂的零件:数控车床具有圆弧插补功能,所以可直接使用圆弧指令来加工圆弧轮廓。数控车床也可加工由任意平面曲线所组成的轮廓回转零件,既能加工可用方程描述的曲线,也能加工列表曲线。如果说车削圆柱零件盒圆锥零件即可先用传统车床也可选用数控车床,那么车削复杂转体零件就只能使用数控车床。
四、带一些特殊类型螺纹的零件:传统车床所能切削的螺纹相当有限,它只能加工等节距的直、锥面公、英制螺纹,而且一台车床只限定加工若干种节距。数控车床不但能加工任何等节距直、锥面工、音制和端面螺纹,而且能加工增节距、减节距、以及要求等节距、变节距之间平滑过渡的螺纹,数控车床加工螺纹时主轴转向不必像传统车床那样交替变换,它可以一刀又一刀不停地循环,直至完成所以它车削螺纹的效率很高。数控车床还配有精密螺纹切削功能,再加上一般采用硬质合金成型刀片,以及可以使用较高的转速,所以车削出来的螺纹精度高、表年粗糙度小。可以说,包括丝杠在内的螺纹零件很适合鱼仔数控车床上加工。
五、 超精密、超低表面粗糙度的零件:磁盘、录像机磁头、激光打印机的多面反射体、复印机的回转鼓、照相机等光学设备的透镜及其模具,以及隐形眼镜等要求超高的轮廓精度和超低的表面粗糙度值。它们适合于在搞精度,高功能的数控车床上加工。以往很难加工的塑料散光用的透镜,现在也可以用CNC数控车床加工。超精加工的轮廓精度可达到0.1毫米,表面粗糙度司达0.02毫米,超精车削零件的材质以往主要是金属,现已扩大到塑料和陶瓷。
