[机械杂谈] CNC数控车床加工有那些特点?
查看: 284|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-14 08:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床以其精度高、效率高、能适应小批量多品种复杂零件的加工等优点,在机械加工中得到日益广泛的应用。概括起来,CNC数控车床加工有以下几方面的优点。
    1、  适应性强。适应性即所谓的柔性,是指数控车床随生产对象变化的适应能力。在数控车床上改变加工零件时,只需要重新编制程序,输入新的程序后就能实现对新的零件加工;而不需改变机械部分和控制部分的硬件,且生产过程是自动完成的。这就是为复杂结构零件的单件、小批量生产以及试制新产品提供了极大的方便,适应性强是数控车床最突出的优点,也是数控车床得以生产和迅速发展的主要原因。
    2、  精度高,质量稳定。数控车床是按数字形式给出的指令进行加工的,一般情况下工作过程不需要人工干预,这就是消除了操作者人为生产的误差,在设计制造数控车床时,采取了许多措施,使数控车床的机械部分达到了较高的精度和刚度。数控车床工作台的移动当量普遍达到了0.0.1~0.0001mm,而且进给传动链的反向间隙与丝杠螺距误差等均可由数控装置进行补偿,高档数控车床采用光栅尺进行工作台移动的闭环控制,数控车床的加工精度由过去的正负0.01mm提高到正负0.005mm甚至更高。定位精度九十年代初中期已达到正负0.002mm至正负0.005mm.此外,数控车床的传动系统与机床结构都具有很高的刚度和热稳定性。通过补偿技术,数控车床可获得比本身精度更高的加工精度。尤其提高了铜一批零件生产的一致性,产品合格率高,加工质量稳定。
    3、  生产效率高。零件加工所需的时间主要包括机动时间和辅助时间两部分。数控车床主轴的转速和进给量的变化范围比普通机床大,因此数控车床每一道工序都可选用最有利的切削用量。由于数控车床机构性好,因此允许进行大切削用量的强力切削,这就提高了数控车床的切削效率,节省了机动时间。数控车床的移动部件空行程运动速度快,工件装夹时间短,刀具可自动更换,辅助时间比一般机床大为减少。数控车床更换被加工零件时几乎不需要重新调整机床,节省了零件安装调整时间,CNC数控车床加工质量稳定,一般只作首件检验和工序间关键尺寸的抽样检验,因此节省了停机检验时间。在加工中心机床上加工时,一台机床实现了多道工序的连续加工,生产效率的提高更为显著。
    4、  能实现复杂的运动。普通机床难以实现或无法实现轨迹为三次以上的曲线或曲面运动,如螺旋浆、汽轮机叶片之类的空间曲面,而数控车床则可实现几乎是任意轨迹的运动和加工任何形状的空间曲面,适应于复杂异形零件加工。
    5、  良好的经济效益。数控车床虽然设备昂贵,加工时分摊到每个零件上的设备折旧费较高。但在单件、小批量生产的情况下使用CNC数控车床加工可节省划线工时,减少调整、加工和检验时间,节省直接生产费用,CNC数控车床加工零件一般不需制作专用夹具。节约了工艺装备费用。数控车床加工精度稳定,减少了废品率,使生产成本进一步下降。此外,CNC数控车床可实现一机多用,节约厂房面积和建厂投资。因此使用数控车床可获得良好的经济效益。
    6、  有利于生产管理的现代化。数控车床使用数字信息与标准代码处理、传递信息,特别是在CNC数控车床上使用计算机控制,为计算机辅助设计、制造以及管理一体化奠定了基础。
