机器与设备的布置设计要求
查看: 1467|回复: 0
发表于 2017-6-14 02:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房内制冷设备的布置必须符合制冷原理,流向府应流畅.管道连接应当短而直,以确保生产操作安全和安装检修的方便,并且还要注意管道设备布置的美观。同时要尽可能地紧凑布置,充分利用空间,以节约建筑面积。 1、机器问的布置要求        机器间是安装压缩机的房间,其具体布置要求如下。       1)制冷压缩机的仪表盘应面向主要操作通道;所有压力表、温度表及其他仪表,均应设于能清楚观测到的地方。一般制冷压缩机的吸、排气阀门应靠近主要操作通道,其手轮应位于便于操作和观察的主要通道。在布置大、中型制冷压缩机时,应考虑设置检修用起吊设备。       2)总调节站及仪表屏通常布置在机器间内。       3)机器间内应有冲刷地面的给排水设施。       4)机器间的噪声应按《工业企业噪声卫生标准》执行,其噪声不应超过85dB。为了易于监听各机器运行时传动部件的正常与否,机器间内不得设置水、搅拌器等易于产生燥声的设备。       5)机器间内主要通道的宽度应视其面积的大小而定,一般为1.5—2.5m 。非主要通道的宽度不小于o.8m 。       6)压缩机突出部分到其他设备或分配站之间的距离不小于1.5m,两台压缩机突出部位之间的距离不小于1n,,并留出检修压缩机时抽出曲轴的距离。       7)机器间内须留有适当的临时检修面积。  2、设备间的布置要求       设备间是安装制冷辅助设备的房间,在布置时要考虑下面的要求。    (1)设备间内主要通道宽度不应小于1.5m,非主要通道宽度不应小于0.8m。    (2)在设备间布置容器时,均应考虑窗户的开启方便和自然采光的条件。    (3)在安装时设备之间的间距不应小于下列数值:      ①  需要经常操作的不小于0.8m 。      ②  不经常操作的或不通行的不小于0.3m 。      ③  各容器壁与墙、柱的边缘距离不小于0.2m,设备隔热层的外壁与墙面、柱边距离应不小于0.3m。      另外需要说明的是,水泵和油处理设备不宜布置在机器间或设备间内。
