【涨知识】你真的知道如何选择3D打印机吗
查看: 873|回复: 0
发表于 2017-6-13 22:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             3d打印,对很多人来说是熟悉而又陌生的,或许我们了解它的工作原理、懂得操作方法,但对如何选择却知之甚少。如今市面上生产3D打印机的厂家越来越多,机器的类型也是形形色色、不拘一格,许多人在选择打印机时如排沙简金一般,无所适从。
        我们在购买3D打印机之前,首先要规避几个误区,因为期望过高,会影响对机器本身的判断。
        误区一:3D打印机什么都可以打印
        事实上3D打印是会被模板所限制的,打印一个物体之前你需要有它的三维数据,网上的素材毕竟有限,找不到合适的素材时就需要自身会使用建模软件,再加上所用材料限制等一系列问题,3D打印机作为万能机目前只存在于理论。
        误区二:用3D打印机打印东西很快
        虽然3D打印技术日益进步,但如果是较简单的物件,相对传统制造方式来说还是慢的,太快会影响打印质量。如果是做工、构造复杂的产品,3D打印的优越性就会体现出来。
        误区三:3D打印不会出现任何失误
        这是一个比较常见的错误想法,很多人在买到打印机后遇到堵头、拉丝等问题时就开始质疑机器质量、性能,虽然很多商家的3D打印机拥有完善的设计,尽量减少问题的出现,但毕竟是新兴产品,要做到一点问题都没有是不可能的,所以用户自身要做好心理预期。
        其实不同公司制造3d打印设备基本原理都是一样的,那就是“分层制造,逐层叠加”,所以我们在购买3D打印机时需要关注的点也是较固定的,具体总结下来,包括以下几个方面:
        1.切片软件
        切片软件的好坏至关重要,选择时要看其是否能在电脑上看到切片过程、设置切片参数时是否方便等,市场上应用较多的切片软件有Ultimaker的Cura、HORI3D的Cura、XYZprinting的XYZware、Makerbot的Makerware以及Flashforge的Flashprint等。拿HORI3D的Cura举例,这款切片软件是弘瑞自己研发的,有着易于操作、模型自动切割、手动添加支撑、模型自动置于平台等众多特色功能,并且拥有树形支撑,设有自动按钮,打印界面更清晰,这些都可以作为用户挑选切片软件的参考。
        模型切割效果,切割后的每一部分可以移除、复制和独立打印
        手动添加支撑
        2.打印精度
        何为打印精度?其实就是打印出来的模型和三维图纸设计尺寸之间的误差以及产品表面光滑度,打印精度与喷嘴直径有关,打印机都会在参数上写清楚层高精度以及定位精度。
        3D打印机喷嘴近景
        如果用户对这些数据没有什么概念,则可以在购买之前先给卖家寄送一个测试模型文件,待卖家打印出来后,再做判断。
        3.操作简便性
        许多用户并非是3D打印机的资深使用者,所以在购买机器时要注意机器操作的简便性,像弘瑞3D打印机采用触摸屏,操作仅需四步,开机、调平、进料、涂胶,上手就很容易,用户在购买打印机时可以多作对比。
        4.价格
        我们购买产品时,价格经常会是考虑的第一因素,目前市场上3D打印机价格参差不齐,有低至几百元的,也有上万元的,但毕竟一分价钱一分货,尤其是需要长期使用的机械类产品,也不能因为图便宜而忽视其他性能。在价格上犹豫不决时,可以另外了解其外观设计、机器质地、机器稳定性安全性、可打印产品尺寸等因素,再决定是否能接受其价格。
        工作中的3D打印机
        5.售后服务
        售后服务很能看出一个公司的信誉问题,信誉好的公司,产品本身也不会差到哪里去,不专业不负责任的售后会给用户带来很多困扰,所以在购买产品时一定要搞清楚企业的售后,比如是否提供免费培训安装服务、保质期时间、是否提供上门服务等。
        除以上几点,用户在购买机器时还可以考虑机器耗材种类(支持打印材料种类越多越好)、打印需求(打印大物件还是小物件)等。
        凡事预则立,不预则废,只有做好了充足的准备,才会避免许多不必要的麻烦。
        更多3D打印资讯请关注公众号“弘瑞3D打印” 或者Hori3D_Printer
(责任编辑:中国3D打印网)
