[机械杂谈] 慢走丝加工师傅总结的编程经历
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-13 16:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 如何做到进刀处无线痕?
    (1)外形用弧进弧出;
    (2)内孔:能够从尖角处进刀,本来封闭的孔能够改成开放式的;还有即是每刀进刀线设在不一样的方位(尽量不要设过切)。
    2. 如何做让角(清角),有哪些办法?
    (1)图形清角;
    (2)抵偿量清角。图形清角即是事先在图形上做处理,画出清角;抵偿清角即是在凹的尖角处倒一个很小的R角,大概在0.09mm左右(0.25mm线),这么线割时,由于R角太小,就会形成过切,也就能够到达清角的意图。
    3. 如何避免变形?
    (1)避免变形首要资料要没有内应力,特别是淬火的资料内应力较大,所以须进行回火,去应力;
    (2)线割加工技术上避免。
    1)选择适宜的起割方位和支持方位。假如选在不当的当地,开粗完后,资料的支持有些会变得软弱,成果变形;假如选在支持有些在开粗完后较为结实的当地,就对了;
    2)多做几处支持。特别是在割冲头,镶件等外形时,假如遇到大的或许长的工件,应该做几处支持,而不是一处,这么能够有效地避免变形;
    3)割外形时,假如拉线进刀变变形,打穿丝孔线割会有很大的改进。
    4. 高厚度资料如何做到加工出来的孔或外形上中下尺寸共同?
    (1)进步走丝速度,线张力稍加大一点;
    (2)修刀时在修第一刀(成型刀)时,多修几回,也即是重复修第一刀(由于这一刀主要是修成型的,后边的是修光洁度的);
    (3)假如是中凸或中凹的,大有些机床能够在电参数里调理(通常是调理伺服电压SV);
    (4)假如割出来呈锥形(一头大一头小或相反),能够用锥补进行补正,也即是在程序里加割锥度(通常0.002mm)。
    5. 慢走丝加工无屑加工怎么做,有哪些办法?
    (1)有的线割软件有此功用,它直接在孔内绕线圈;
    (2)在编程时,多割几刀,用补正去操控,这种办法较为灵活,由于假如发现切开速度太慢或许不抱负时,能够随时更改补正量来进行改正。
    6. 无线头加工有哪些办法?小冲头该怎么办?
    (1)割外形时,修刀结束后,四周塞住铜片,再滴好胶水,留意千万不能滴得太多,假如太多会形成短路,最终把支持有些进行切修,此办法关于过小或大一点的工件,通常不主张运用,过小的滴胶水会短路,过大的工件,会由于自身分量,在切断后会有掉落景象;
    (2)也即是二次装夹,关于较大的,或许批量的,重新装夹切修支持有些。关于批量小工件能够割治具孔这么会有效地提高功率。
    7. 割精密端子模时,为了保证精度和方位度,应该怎么做?
    割精密模具时,特别是模板,须先进行全体开粗,也即是先把一切的孔割完不修。再进行平面精磨,由于开粗时,模板外表会有细微变形,最终悉数再精修。
    8. 公母模共用,脱料板共用,如何算视点,编程时应留意些啥?
    公母模共用:(一刀割抵偿量X2-单边间隙)/(板厚-公模刀口-母模刀口)的反正弦,要留意的是通常情况下是割倒锥的。
    表里脱共用:有两种方式
    1)台阶梯式(多数选用这种);
    2)视点操控,这个和公母模共用差不多,仅仅没有直身。
            文章源自:江门慢走丝加工    www.jmjxs.com
