基础知识(十)单轴驱动器
查看: 1920|回复: 0
  • 签到天数: 156 天
    发表于 2017-6-13 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基础知识(十)单轴驱动器
    KY系列单轴驱动器
    产品特性
    集导轨与丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨最佳化断面,可达到最佳的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。
    产品构造:
    四方向等负荷
    U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷能力,可适用于任何安装方位。
    高刚性
    经由FEM的最佳化U型轨断面设计,在轻量化与高刚性之间达到最佳平衡。
    型號              LX              LY
    KY 26           1.6×104        1.5×105
    KY 33           6.1×104        3.8×105
    KY 46           2.5×105        1.6×106
    KY 55           2.3×105        2.3×106
    KY 65           4.7×105        5.9×106
    省空间
    将线性导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使KY系列达到最佳的空
    间利用。
    单位: mm
    型号         H     W
    KY26系列    26    50
    KY33系列    33    60
    KY46系列    46    86
    KY55系列    55    100
    KY65系列    65    130
    高精度
    2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供稳定顺
    畅之运作,达到高精度进给之需求。
    KK系列单轴驱动器
    产品特性:KK系列单轴驱动器主要是通过模组化设计,将滚珠丝杆和线性滑轨整合在一起,因此可提供具有高精度、快速安装、高刚性、体积小、节省空间等特性。藉由高精度滚珠丝杆作为传动机构,以及配合最近化设计的U型轨道作为导引机构,来确保高精度和高刚性。
    产品结构:
    四方向等负荷
    轨道和滑块之间的回流系统其滚珠与滚槽接触面采用2列式哥特牙型设计,具有45°接触角特性,该设计可使得KK单轴驱动器承受四方向等负荷之力。
    高刚性
    轨道槽型采用U型断面,并透过有限元素分析软体的设计,在体积与刚性上取得平衡点,使得导轨具有高刚性,体积精简,重量轻等特点。
    型號              LX              LY
    KK 40           3.5×103        5.3×104
    KK 50           9.6×103        1.3×105
    KK 60           2.0×104        2.8×105
    KK 86           7.4×104        1.1×106
    KK 100          1.3×105        2.0×106
    KK 130          2.5×105        5.0×106
    规格多样化
    针推各种不同的使用要求,开发出下列多种KK单轴机器人,提供客户依使用要求、空间、负载来选用。
    单位: mm
    型号         H     W
    KK40系列    40    20
    KK50系列    50    26
    KK60系列    60    33
    KK86系列    86    46
    KK100系列    100   55
    KK130系列    130   65
    以上为两个品牌单轴驱动器的介绍,下期会为大家更新两个品牌型号的介绍及使用。
    附件下载: 基础知识(十)单轴驱动器.zip (290.71 KB, 下载次数: 8)
