机械设计加工中存在的问题
查看: 1609|回复: 0
发表于 2017-6-13 11:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机械加工产品表面质量问题
机械产品外表的质量好坏不仅直接关系到它的性能,还影响到其使用寿命,通常来说机械产品的质量好坏取决于两部分,首先就是其加工零件的质量,某些材料自身就有瑕疵,例如易断和易变形等;其次就是后天加工导致的表面质量问题,例如在加工时会出现设备切削存在一定的偏差以及切削多余应力等。
2.机械产品的精度问题
影响机械产品质量好坏的另一关键指标就是机械的加工精度。然而机械产品的精度涉及到很多部分,例如加工过程中(加工方式及加工设备使用不当)所引起的误差、工艺系统改变所形成的误差、机床原理方面所导致的误差等等,这些因为加工失误而产生的产品精度问题,将直接引起产品质量衰落。
3.机械产品的市场竞争力问题
如今机械加工企业已然被卷入竞争的大潮中,因此它加工的产品是否具备竞争力,将直接影响到整个企业的前途。判断某个产品是否具备竞争力的一个关键点就是,该产品的质量及其价格。上文已提到质量问题,因此这里不再过多赘述,另外价格问题,它不仅应该在产品上市前进行确定,更是应该放眼于整个设计加工过程中,从细节部分来达成减少生产成本的目的,如此便能利用性价比来扩大该产品的竞争力。上述问题不仅贯穿于整个机械设计加工过程中,还直接影响到该产品的质量。要想解决上述问题,不仅要大力发展科学技术,还要着眼于设计加工中所存在的各种问题。
