[机械杂谈] CNC数控铣床加工刮痕怎么样处理呢
查看: 682|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-13 08:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、  在CNC数控铣床加工中心中看一下能不能改变下加工参看,有可能是参数的设置不合理。
    2、  另一方面避免刮痕的有效方法是使用镗孔而不是钻孔,工艺选择不对。
    3、  铣床加工首先要看到图才知道,如果CNC数控铣床加工所加工的工件厚度不是很厚的话,可以用绞刀绞一下。
    4、  也有可能你的冷却液的出水速度慢和水量不够,屑排不出去。
    5、  在CNC数控铣床加工中心的钻头角度要磨好点,还有你钻速太高了,合金铣刀VC也就100左右,钻头加工铁VC在40左右就可以了。
