全风压通风和局部通风
查看: 2008|回复: 0
发表于 2017-6-13 06:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
依靠主要通风机产生的风压进行通风的方法,称为全风压通风,又称总风压通风。矿井利用全风压通风,系统内不同区段所分配的风压值不同。在矿井开拓或准备采区时,必须根据该处全风压供风量编制通风设计;局部地区也应借助导风设施(风障等)尽可能利用全风压通风。如需风量大且掘进巷道较长则需采用(掘进)局部通风。  掘进通风,指开掘井巷时,为稀释和排出有害气体、矿尘和炮烟,创造良好的气象环境而进行的利用局部通风机的通风。
  利用局部通风机作动力,通过风筒引导风流的局部通风方法,分为压入式、抽出式和混合式。压人式通风安全性好,有效射程大,排烟能力强,并可使用柔性风筒,但炮烟污染巷道致使劳动卫生条件下降。抽出式因是汇流,有效吸程短,排烟能力较弱,只能用刚性风筒,巷道污染影响小。长巷道掘进多用混合式通风。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
