连续轧制工艺特点概述
查看: 2079|回复: 0
发表于 2017-6-12 20:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续轧制又称连轧,是指同一轧件在两架以上串列配置的轧机上同时轧制的状态。其特点足由于机架间通常存在张力或推力作用,各种轧制因素相瓦影响,结果产生了与单机轧制时不同的轧制现象。例如,冷连轧带钢机组中,就辊缝变化对成品板厚的影响而古,末架轧机辊缝变化所产生的影响小于第1架轧机辊缝所产生的影响。这种现象是通过轧机机架间的张力,轧制工艺条件相互施加影响所引起的。     板带轧制时,热轧带钢轧机的精轧机组一般由60个机架串列配置组成;冷轧带钢轧机一般由4~6架组成。以冷连轧带钢轧机为例,其轧制工艺条件包括:机架入口和出口板厚、辊缝、摩擦系数、前滑、轧辊速度、机架间张力、电机特性、辊径、材料的变形张力等。这些轧制工艺条件涉及所有机架,因此,从连轧轧机整体来考虑,则有几十个轧制工艺条件以机架间张力为联系相互施加影响。因此,需要把全部机架作为一个系统进行综合考虑。但就具体方法而言,一般是以单机架的轧制特性为基础,对连轧机组所有机架的轧制工艺条件联立求解,求出轧机的整体特性。
