飞机上20公斤钛合金型材要投5个亿来做而3D打印一步就搞定
查看: 839|回复: 0
发表于 2017-6-12 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        在近日央视《开讲啦》栏目中,孙聪院士的一段话让人震惊:
            过去一个钛合金航空异型件,100公斤的材料,抠到最后,只有5公斤是有用的,95公斤都是铁屑扔掉了;而采用3d打印增材技术,可能只要6公斤,稍弱一切削就可以使用了。
        100公斤只有5公斤真正有用,95公斤都是铁屑扔掉了。不得不得说,这种传统的制造方式真是惊人的浪费啊!!!
        孙聪院士原话摘录:
        “早期的时候,我们有一个项目,要实现材料全部国产,研制一型飞机。其中我们有一个叫钛合金的型材,全机的飞机加在一起就要用二十公斤,就要投资五个亿的拉伸机,才能把这个型材拽出来。当时我们就想两种出路,一种就是不用钛合金,能不能用高强度的,又耐高温,强度又相当的东西来代替。还有一种就是说我们不用这种加工工艺行不行。
        在这个时候,北航的王华明老师,现在也是我们工程院的王华明院士,带着一个小核桃,一个3D打印的钛合金小核桃来找我。他说我用激光一点一点地把它加工出来的,激光堆焊出来的。后来我们说那你能不能给我们用这个工艺焊一个钛合金出来。结果他回去用了三个月的时间,就做了这么一段钛合金的小样件。我们经过力学的一个测试,觉得它完全可以代替这个锻铸件的水平。这件事儿,当时我们国家在钛合金3D打印技术上,它是一个启蒙,一个奠基。这种技术对这种异型结构,就不是正规有规律的形状,这种结构做起来是非常简捷的,也非常快速。
        另外它是增材制造,也是我们低成本制造的一个方面。过去特别是我们航空的这个结构件儿,一般是一百公斤的材料,抠到最后只有五公斤是有用的,九十五公斤都是铁屑扔掉了。所以说用这个3D打印的增材制造的方式,就是一点点,可能涨到六公斤,稍微一切削就可以来使用了,这也是低成本的一种方式。最后我们的3D打印实际上是获得了国家科技发明的一等奖。”
        传统制造方式不仅仅是浪费材料的问题,制造成本更是高得出奇。孙聪院士透露的信息更让人震惊:飞机上用的钛合金型材,全机加起来20公斤,却需要投资5个亿的拉伸机,才能把这个型材拽出来。
        还好,近年来,在我国新型飞机研制过程中,3D打印低成本制造技术成为了新手段。
           据孙聪院士介绍,对钛合金异型结构件,就是没有规律和形状的结构件,3D打印技术做起来非常简捷,而且非常快速。
        其实在此前的央视采访中,孙聪院士也对3D打印在战斗机上的应用情况进行过具体介绍:在起落架上,之前需要螺钉进行连接的两个或者多个部件,通过3D打印技术可以一次成型;保证足够强度的同时,既减轻了重量,还降低了加工难度。此前需要焊接才能完成的三通管路,通过3D打印技术能够直接制造出一体结构,省去了之前焊接的流程,提高了成品化率。孙聪院干对于3D打印在新机上的应运,只是举了两个具体的例子,其实,3D打印对飞机结构的减重起着巨大的作用,中国现有的3D打印技术已经可以打印飞机的一些承力框部件、飞机用钛合金、航空发动机重要部件过渡锻等。西北工业大学黄卫东教授带领的金属3D打印创新创业团队,已经可以打印出C919大飞机钛合金结构件,在我国新型战机上的应用自然少不了3D打印技术。随着技术的发展,零件构造越来越复杂,力学性能要求越来越高,重量却要求越来越轻,通过传统工艺很难制造。而3D打印则可以满足这些需求。
        据悉,中航集团沈阳所利用国内结构设计新技术、新型结构材料和新工艺将苏-27改进为歼-11B并装备部队,该机实现成吨减重,飞机结构强度和推重比明显提高。这里面,3D打印技术功不可没。
(责任编辑:中国3D打印网)
