丝印机是以各种动力运用模式,使丝印网板与承印物形成贴合面达到把油墨压印在承印物上。所以说油墨对于丝印机来说很重要,当然选用丝网印刷油墨,要与丝印机、承印物及其它条件相适应,即要有良好的印刷适性,决定印刷适性的是印刷油墨的性能。那么丝印机的油墨如何选择?下面由深圳 全自动丝印机厂家的小编为大家介绍:
1)粘度
粘度就是流体流动的阻力,亦称内摩擦系数或粘滞系数。如果油墨粘度过高,则不易通过丝网版转移到承印物上,造成印刷困难,印迹残缺;如果粘度过低,则会造成印迹扩大,影响印刷质量,甚至会造成废品。
2)流动度
流动度是表征流体的流动性能的。油墨的流动度可以看作是,在无外力作用下一定量的油墨在一定时间内在平整面上自然流动的程度。油墨的流动度在一般控制在30~50mm。油墨的流动度大,印迹易扩大,使间隙小的细线条易合并;流动度小,印迹线条易断线缺墨,印刷也困难。
3)可塑性
可塑性是指受外力作用变形后能完全或部分保持其变形的性质。丝印油墨是介于流体和半固体之间的浓稠悬浮胶体,所以既有流动性,也有可塑性。颜料和其它固体物料含量低,油墨就稀薄,塑性就小。印刷油墨要求有一定的塑性,以保证印刷的精确性,否则印刷的线条易扩大。
4)细度
细度表示油墨中颜料及其它固体物料颗粒的大小,也表示这些颗粒在连接料中分布的均匀程度。丝印油墨的细度一般在15~45um之间。细度太大,在丝印机印刷中会产生糊版,印不出图案。如丝网较粗,细度也可相应加大。一般最粗的颗粒应小于网孔面积的四分之一。
5)拉丝性
由于油墨中连结料的分子量大,粘性强,在印版抬起时,网版背面出现很多油墨细丝的现象叫拉丝。这是丝印机印刷中最忌的现象,它不仅易使印刷品和网版粘脏,甚至使丝印无法进行,因此,要求丝印油墨具有在丝印机印刷过程中不出现拉丝现象的基本性能。
6)干燥性
丝网印刷对干燥性能的要求是:油墨在丝网版上能够较长时间不干燥结膜,而丝印机印刷后,又要求其在承印物上干燥得越干越好。多色连续套印时,对丝印油墨的干燥性能的要求更高一些。
