[机械杂谈] 吸干机
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-12 14:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸干机是吸附式干燥机的简称,吸干机有传统双塔吸附式干燥机、模块吸附式干燥机以及模芯吸附式干燥机,模芯吸附式干燥机是模块吸附式干燥机的升级!这里只要介绍模芯吸附式干燥机。
    模芯吸附式干燥机采用两列及多列模芯作为工作组,利用吸附剂的吸水特性,一个工作组在压力下吸附水分,另一个工作组在低压下进行解析再生,吸附饱和后相互切换,循环工作。由于增设了进气缓冲腔和出气稳压腔,从设备后端进气,主要采用分子筛作为吸附剂,模芯可独立进行更换。
    模芯吸附式干燥机特点:
    1、吸附高效:保障客户压缩空气稳定达标,压力露点稳定达到-20℃~-70℃;
    2、能耗低:综合能耗比双塔吸附式干燥机节省70%以上;
    3、再生气耗小:无热再生气耗≤5%,微热再生气耗≤2%;
    4、使用持久:模芯吸附技术有效解决了吸附干燥机吸附剂更换问题,无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可,设备使用效果和寿命不会因吸附剂更换受到影响;
    5、体积小、安全性能高(不属于压力容器范畴,无需年检)。
    深圳市贝腾科技有限公司(www.szbiteman.com)专业生产模芯吸附式干燥机、高效精密过滤器等压缩空气净化设备!
