奥翔分享:注塑机停机时应注意的问题
查看: 439|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-6-12 13:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      若注塑机暂停运作,便须多次将余胶喷清或让塑料通过注塑机清理射料缸或机筒的剩余塑料。遇上塑料褪色,喷清的次数就要增加。进行轻微修理时;射料缸的加热器须调校至最低值,例如150℃,以尽量减低热分解的可能。
      注塑热稳定性塑料(如PS或PE)前,如已预先停机一晚,就只须关闭料斗底部的滑板及射料缸加热器(只开启射咀的加热器),将射料缸喷清干净。射咀完全清洁后,把机筒尽量高度冷却,待注塑机冷却后,关闭所有装备。注塑机便可充份准备好再次加热。
      如果射料缸或机筒温度高,只须将上述步骤稍为改动,以防树脂受热分解。譬如关闭射料缸加热器(只开启射咀的加热器),或将机筒尽量高度冷却,期间不断喷清剩余树脂。关闭料斗底部的滑板,再试喷清料筒内斜胶料,若再无塑料喷出,便可关闭设备,以备下次再用。
      若塑料在注塑机内分解或燃烧,最终会变色,使制成品变成废件。遇此情形,便须完全关闭注塑机,喷清干净。预防方法是用一种热稳定性较高的塑料喷清遇热敏感的树脂,这样便能抵受随后再加热。
      有些塑料(如POM、PVC)很易分解,如果注塑途中突然停机,那么在继续注塑之前,应开启射咀的加热器,只有当塑料有射咀熔解时,才可开动射料缸加热器。射料缸或机筒温度应调至约140℃。然后把温度提升至加工温度,并尽快喷清剩余塑料。喷清后的塑料须放入冷水中。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
