法兰的分类和应用
查看: 321|回复: 0
发表于 2013-4-25 16:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 法兰的分类
  1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金。
  2.以制作方法划分可分为锻造法兰、铸造法兰、焊接法兰等。
  3.以制造标准划分可分为国标(GB)(化工部标准、石油标准、电力标准)、美标(ASTM)、德标(DIN)、日标(JB)等。
  我国钢制管法兰国家标准体系GB
  1法兰的公称压力:0.25Mpa-42.0Mpa
  系列1:PN1.0、PN1.6、PN2.0、PN5.0、PN10.0、PN15.0、PN25.0、PN42(主系列)
  系列2:PN0.25、PN0.6、PN2.5、PN4.0
  2.法兰的结构形式:
  a、平焊法兰PL;
  b、平焊带颈SO;
  c、对焊法兰WN;
  d、承插焊法兰SW;
  e、松套法兰PJ/SE
  f、整体管IF;
  g、螺纹法兰Th;
  h、法兰盖BL,衬里法兰盖BL(S).
  3.法兰密封面型式:平面FF、突面RF、凹面FM、凸面MF、榫槽面TG、环连接面RJ
  法兰的应用
  平焊钢法兰:适用于公称压力不超过2.5Mpa的碳素钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量最大,多用于介质条件比较缓和的情况下,如低压非净化压缩空气、低压循环水,它的优点是价格比较便宜。
  对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与钢度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠。公称压力为0.25-2.5Mpa的对焊法兰采用凹凸式密封面。
  承插焊法兰:常用于PN≤10.0Mpa,DN≤40的管道中;
  松套法兰:松套法兰俗称活套法兰,分焊环活套法兰,翻边活套法兰和对焊活套法兰。常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时,法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料,而外部则利用低等材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封;
  整体法兰:常常是将法兰与设备、管子、阀门等做成一体,这种型式在设备和阀门上常用。
