1、动态平衡阀门的工作原理
通过改变平衡阀门的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。动态平衡阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,对于不可压缩的流体其简化流量的方程为:
Q=KA(△P)
式中:Q——通过平衡阀门的流量;
K——阀门开度的流量系数;
A——阀芯的过流面积
△P——阀门进出口压差
由于在阀门的开度不变的前提下,K值的变化可忽略,因此阀门的流量要保持恒定应控制A(△P)不变。
而平衡阀门由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。
2、阀门的工作过程:
当平衡阀门前后压差小于最小启动压差是弹簧未被压缩,流通面积最大。当阀门前后压差在工作范围时阀胆压缩弹簧,进入工作状态,水流通过阀胆两边的圆孔和几何型的通道流过;由于阀胆在运动,两边几何流型的通道也因此变化—阀体的流通面积不断变化,在这一压差范围内水流流量基本保持恒定。当平衡阀前后压差超越工作范围是,阀胆完全压缩弹簧,水流只从阀胆两边的圆孔流过,此时阀胆变成了固定的调节器,流量与压差成正比,随压差的增大而增大。
动态平衡阀门具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的最大流量、自动恒定流量的特点,在大工型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过成,并缩短了调试时间。特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中末端设备可以不受其他末端的启停干扰。
