[机械杂谈] CNC数控铣床加工的工序
查看: 598|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-12 08:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、  刀具集中分序法就是按所用刀具划分工序,用铜一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其他部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的地位误差。
    2、  以加工部位分序法,对于CNC数控铣床加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内行、外形、曲面或平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,在加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部件,再加工精度要求较高的部位。
    3、  是以粗、精加工分序法,对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。
        综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,CNC数控铣床加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。
