热气旁通阀成控制压缩机制冷新方法
查看: 331|回复: 0
发表于 2013-4-25 16:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热气旁通阀是控制压缩机制冷量一种经济的方法,可用于代替压缩机气缸的卸荷,也可用于比气缸卸荷要求更低的卸荷场合。这种可调的旁通阀可以把所需要的排出气体自动旁通到低压一侧,以维持低的蒸发压力。无论那种制冷或空调系统,如果要在低负荷下运转,但有可能导致盘管结冰或运转周期过短,则可以采用这种旁通阀。
  近日,我们走访了上海晨坤制冷设备有限公司,他们是2006年成立,主要代理世界知名品牌的制冷配件和压缩机,如美国ALCO(EMERSON)、丹麦DANFOSS、美国SPORLAN的膨胀阀、电磁阀、过滤器、视镜、压力开关、旁通阀等,日本鹭宫(SAGILNOMIYA)的压力开关、温度开关、油压开关、水阀等,另外,还经营国产的汽分、油分、储液器、压力表等。
  其中,EGR(E)系列机械式热气旁通阀主要针对轻型商用系统而设计的,它是一种可调节式的热气旁通阀,以比较经济的方式保证了系统的容量平衡。
  EGR热气旁通阀出厂设定值为50Psig(旁通阀开始打开时的压力参数),用户也可以根据需要中心设定。旁通阀的调节基数为6°,当吸气压力低于设定压力值所对应的饱和温度6°时,就可以获得额定的调节容量。
  如果吸气压力低于设定值,热气旁通阀将开启并旁通一部分排气,排气可以旁通至蒸发器或吸气管,当旁通至吸气管时,必须安装喷液膨胀阀来适当地降低回到压缩机的过热吸气的温度。
  另外,在选择阀时,首先要确定在最低蒸发温度下压缩机的制冷量。其次,热气旁通阀应能弥补压缩机制冷量及系统运转时蒸发器最小负荷二者之差。阀的设定压力值就是该阀开始打开时的压力值。
