数控技术的机械工业中工业机床与机械系统的应用
查看: 1719|回复: 0
发表于 2017-6-10 23:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工业中应用
在工业的生产中,数控技术得到了广泛的使用,主要是应用在对机械设备进行生产的生产线上。通过使用计算机,可以在对机械进行生产的装备中依次按照要求写入相应的代码,从而对生产实现精准的、有效的控制。在工业生产中,数控技术往往是用来代替一些人工难以完成的任务,这是因为数控技术是基于计算机进行控制的,而计算机有着的高准确度的特点,所以数控技术不但能够使得生产的产品有着很高的质量,并且还可以消耗较少的成本,对于工业生产的促进有着很大的作用。使用数控技术应用到工业生产中,不但减少了差错率,而且能够节省劳动人员的数量,使得工作人员的环境也相应的得到了改善。在使用数控技术的时候,如果出现了未知的错误,为了使得生产加工的程序能够继续执行下去,并且使得工作人员的安全得到保证,系统会将错误的信息回馈给计算机的系统,并且停止工作防止错误的继续执行。数控所有的这个特点,能够保证工业中生产的设备有着较好的质量,不会出现问题。
2.机床中应用
在机械加工的技术中,数控的方式对它的发展起到了很大的作用。并且,机电一体化的系统中,数控有着核心的作用,所以它的使用对于机械加工机床的效率的提高也有着很好的效果。在机床的应用中,计算机能够通过它的数控系统来发送指令,机床中心收到了这些指令之后就可以按照指令的要求进行工作,这样机床就能够通过执行这些指令从而进行机械零件的加工了。数控技术的使用,使得传统的加工方式得到了翻天覆地的变化。通过在系统中输入需要加工的零件的尺寸,系统对信息进行分析、执行之后就能实现零件的加工,实现了使用数控技术取代人工操作的功能。并且,把计算机的控制技术应用到机械加工的行业之中,能够使得机械加工得到更好地发展,不但使得生产线上的配合更加的默契,而且在对零件进行更换时不需要对机床工作的原有位置进行调整,简化了操作的步骤。除此之外,由于数控技术带有的计算机的高准确度的特点,使得将其应用到机械加工机床中的时候,能够使得机床加工出更加复杂的零件,而这在原来的加工方式中是难以实现的。
       3.机械系统应用
随着先进的设备渐渐的被开发,对于设备的系统的控制方式也产生了相应的变化。对于传统的控制方式难以满足现今的需求,而数控技术能够解决这些问题,因此数控技术在机械系统中也得到了广泛的应用。数控技术不但能够使得机械加工系统的技术、以及工艺得到了很好的提升,而且能够适应其未来的发展。在现在的机械加工中,机壳毛坯制造商对于焊件进行了积极的使用,而传统的技术则会出现很多问题。然而,我们如果使用数控切割技术,只要能够保持压缩的接触面积均匀,就能够很好的对其进行密封。在传统的技术中,在使得产品有着较高的质量的同时,对单件下料是很难的。然而,通过数控技术来进行相关的切削加工,就可以在满足我们的需求的同时保证产品的高质量。使用数控机床,不但能够对于各种进度的要求都得到满足,而且能够使得加工的效率得到很大的提升,并且同时还能够节省不必要的材料,降低生产的成本。
