[机械杂谈] LED路灯灯杆高度和间隔规划办法
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-10 13:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    路面均匀照度是城市机动车交通路途和人行路途照明的评估目标之一,也是路灯装备的一项主要参阅目标。一条城市路途要装备或更换为LED路灯,技术上首先就要涉及到照明的有关目标的核算。用“使用系数”法核算则是比较简单有用的办法之一。
    “使用系数”法核算的公式,肯定照搬传统照明理论研究的定论。咱们要做的仅仅要将LED路灯的一些试验或理论数据输入公式,得到成果并与路途照明规划规范的请求对照罢了。显而易见,这些核算也是LED路灯的规划、开发、改善、进步以及市场营销的必需。
    1概念
    使用系数(U)是直接照在路面上的光通量与悉数光源宣布的光通量的比值,与路灯灯具的高度、仰角、安置办法、路面宽度等有关。
    光通量(Φ)是光源发射并被人的双眼接纳的能量之总和。表明单位时刻辐射光能量的多少,单位为流明lm。其它表明办法:cd.sr(cd是发光强度的单位:坎德拉。Sr是立体角球面度的单位。
    照度(E)是光通量与被照耀面积之间的份额系数,单位为勒克司lx。1lx即指1lm的光通量均匀散布在面积1平方米的能量,即lm/m2。
    路面均匀照度(Eav)是按照有关规则在路面上预先设定的点上测得的或核算得到的各点照度的均匀值。
    维护系数(k)是照明设备使用一定期间以后,在规则表面上的均匀照度或均匀亮度与该设备在相同条件下新装置时在同一表面上所得到的均匀照度或均匀亮度之比。
    灯具的装置高度(H)是灯具的光基地至路面的垂直间隔。
    灯具的装置间隔(S)是沿路途的基地线测得的相邻两个灯具之间的间隔。
    悬挑长度(XL)是灯具的光基地至附近一侧缘石的水平间隔,即灯具伸出或缩进缘石的水平间隔。
    路面有用宽度(Weff)是用于路途照明规划的路面理论宽度,它与路途的实践宽度、灯具的悬挑长度和灯具的安置办法等有关。
    2核算公式
    依据照度的界说式,E=Φ/A
    (1)式中,A—被照耀面积,m2
    路面均匀照度,Eav=F/(W*S)
    (2)式中,F—路灯光源的额外光通量,lm;
    W—路面宽度,m。
    S—装置间隔,m;
    由于路灯装置的高度、仰角、安置办法、路面宽度等不一样,其光源额外的光通量的使用程度也不一样,所以路灯光源的额外光通量必需要思考“使用系数”(U);这是其一;
    其二,由于要保持路面的均匀照度,要思考灯具自身的光衰、灯具的防护等级和擦洗周期,所以路灯光源的额外光通量必需要思考维护系数(k);
    其三,由于路灯的摆放办法如单排。双排对称,双排交织等,其对均匀照度也有影响,也有必要思考摆放系数(N)。
    所以公式(2)在思考以上要素后,为:
    Eav=F*U*k*N/(W*S)
    (3)这即是“使用系数”法核算均匀照度的公式。
    实践工程核算中,通常路面的均匀照度规范是有请求的,也即是说Eav是已知的。而较多是要核算满足需要路灯的额外光通量F。将公式(3)公式变形后为:
    F=Eav*W*S/(U*k*N)
    (4)留意,公式中W应是路面的有用宽度,路面有用宽度的核算。
    3有关数据
    1、“使用系数”U
    LED路灯的“使用系数”见下表1:
    注1:W-路途宽度,H-灯具装置高度,称横向间隔比。
    注2:当有悬挑长度时,总“使用系数”为“路旁边使用系数”加“屋边使用系数”。
    2、维护系数k
    CJJ45规则的维护系数k见表2:
    注1:维护系数=光源的光衰系数*灯具污染的光衰系数。
    注2:依据我国常用路途照明光源和灯具质量及环境情况,以每年对灯具擦洗一次为前提的数据。
    3、路灯摆放系数
    路灯摆放通常有单侧、双侧交织、双侧对称和路中心4种摆放办法。对称摆放时N=2,其它摆放时,N=1。
    4、路面宽度及有用宽度
    CJJ45规则的路面有用宽度的核算见表3:
    注1:Ws—路面实践宽度,m;XL—悬挑长度,m。
    5、路灯间隔
    CJJ45规则的路灯间隔S、装置高度H及路面有用宽度W的联系见表4:
    注:Weff——有用宽度,m;曲线路段:半径在1000m以下,间隔S按直线的50%-70%。
    6、路面均匀照度请求
    CJJ45规则的机动车交通路途照明规范值(保持值):
    其它类型如交会区照明规范值、人行路途照明规范值均见CJJ45。
    4、核算
    已知LED路灯装备在主干道,选等级低值Eav=20lx,路面实践宽度Ws为15m,LED路灯防护等级为IP54,路灯间隔S为30m,路灯装置高度约12m,悬挑长度为1.5m,灯仰角15°,双侧对称摆放。
    带入公式
    F=Eav*Weff*S/(U*k*N)=(20*12*30)/(0.72*0.65*2)=7692(lm)
    挑选一款大于等于7692流明的LED路灯产品就可以满足照度请求。
    将这些材料和数据在办公软件EXCIE中组合,依据实践情况挑选并输入各项系数便可以自动核算出成果。
    明显,已知某LED路灯的流明数,也可依据条件或设定条件来核算其均匀照度,再与CJJ45-2006《。。。》的请求对照,从而进行有的放矢的装备选型。
       文章源自:Led路灯      www.zznled.com
