CNC精雕机高光机的主轴,一些你不知道的小知识。
查看: 608|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-6-10 13:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高速主轴单元主要分为高速电主轴,气动主轴和水动主轴。其中高速电主轴最为常见。数控精雕机是一种同时具备铣削加工和雕刻能力的数控机床,其主要特征是使用小刀具和高速电主轴进行雕铣加工。接下来,小编(深圳浩大数控设备有限公司)就来给大家介绍一些关于主轴的小知识。
    一、主轴小知识点一
    高速电主轴:高速机床的核心部件是高速电主轴,它将机床主轴与驱动电机合二为一,即将主轴电机的定子、转子直接装入主轴组件内部。在选择主轴时要注意以下几点:
    1、不同速度旋转,尤其是高速旋转,要听其声音是否均匀和谐;
    2、如果要求加工高效率较高,加工时既要速度快,同时吃刀量又要大,如加工实木材料等,则需要2.2KW以上功率的主轴电机;
    3、精雕机的主轴标准配置,根据设备的规格不同有不同的配置,具体的可以咨询精雕机厂家用哪种合适;
    4、该主轴电机是否采用高精度轴承,如果不是采用高精度轴承,其表现是主轴电机长时间高速旋转后过热,影响主轴电机的使用寿命。
    二、主轴小知识点二
    雕刻机主轴是一种可以高速加工的电主轴,其广泛应用于一些中小型的雕刻机设备上,主要可以用于高速的雕刻、钻铣、打孔等,涉及行业更是广泛。雕刻机转速高,价格也会越贵。
      机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动零件如齿轮、带轮,传递运动及扭矩,如机床主轴;有的用来装夹工件,如心轴。
    三、主轴小知识三
        1、切削玻璃对进给及主轴转速的要求:
       (1)、对切削T≥1mm的玻璃,进给量≤0.2mm,进给速度≤300mm/min,主轴转速为4万~5万rpm。
       (2)、对切削T≤1mm的玻璃,进给量≤0.5mm,进给速度≤400mm/min,主轴转速为4万~5万rpm。
        2、启动主轴前必须先接通冷却液,并且在轴芯旋转期间不允许断水,否则会损坏主轴线圈。
        3、主轴在使用过程中每个月需将夹头取出,并清洁夹头及转子口部,防止Run-Out偏大。
        4、更换钻头时,必须确保轴芯已停止转动,且停机30秒后才可以按换刀开关,否则主轴会卡死
        5、为主轴提供的冷却液可以是洁净水(需过滤),温度要求15~20℃
        6、精雕机主轴在运行时必须将气接头接上气源,否则切屑液和粉尘会进入主轴卡死轴承、损坏电机零件。
    以上就是小编为大家介绍的几个主轴小知识,如果想了解更多可以拨打:13560725930/18926516003咨询。转载请注明出自深圳浩大数控设备有限公司。
