简单蒸馏和平衡蒸馏的装置流程
查看: 1699|回复: 0
发表于 2017-6-10 12:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于组分挥发度相差不大、分离要求不高的场合(如原料液的组分或多组分的初步分离),可采用简单蒸馏和平衡蒸馏。     简单蒸馏又称微分蒸馏,是一种间歇、单级蒸馏操作,其装置如图2-3所示。原料液分批加到蒸馏釜1中,通过间接加热使之部分汽化,产生的蒸汽随即进入冷凝器2中冷凝,冷凝液作为馏出液产品排入接受器3中。随着蒸馏过程的进行釜液中易挥发组分的含量不断降低,与之平衡的气相组成(即馏出物组成)也随之下降,釜中液体的泡点则逐渐升高。当馏出液平均组成或釜液组成降低至某规定值后,即停止蒸馏操作。通常,馏出液按组成分段收集。而釜残液一次排放。     平衡蒸馏又称闪蒸,是一种连续、稳态的单级蒸馏操作。平衡蒸馏的装置如图2-4所示。被分离的混合液先经加热器升温,使之温度高于分离器压力下液料的泡点,然后通过节流阀降低压力至规定值,过热的液体混合物在分离器中部分气化,平衡的气液两相及时被分离。通常分离器又称闪蒸塔(罐)。
