气体管道工程中为什么不把一级减压器装在钢瓶上
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-9 16:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。
    在气体管道工程中一般不把一级减压器装在钢瓶上这是什么原因呢?下面沃飞气体管道工程为大家介绍,按照一般原理,软管中跑低压要比高压气体安全,但是从使用角度考虑,如果从钢瓶一出来即为低压气体,在管路输送过程中如果发生泄露或者管路太长而导致气体压力不足会影响到仪器使用的稳定性,
    所以如果使用软管作为输送气体管线时一般只会在使用端装一级减压后再接入仪器设备,一来可保证使用的稳定性,二来可方便操作人员随时观察压力表了解气体的动态。
    但是现在所建的气体管道工程,稍有投入的单位一般做集中供气系统,使用不锈钢管线无缝焊接,从钢瓶出来后先一级减压,到终端再进行二级减压。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家介绍的有关气体管道工程中为什么不把一级减压器装在钢瓶上的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
