LED路灯 PK 一般路灯
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-9 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、电费比照:
    运用60W LED路灯一年发生的电费,仅为运用250W 一般高压钠灯路灯一年发生的电费的20%,大大节约了用电开支,是抱负的节能降耗商品,也适应了构建节约型社会的趋势。
    2、铺设费用比照
    LED路灯功率是一般高压钠灯路灯的1/4,铺设铜电缆所需截面积只请求一般路灯的1/3,节约了很多铺设费用。
    归纳以上两项节约的费用,运用LED路灯较之运用一般高压钠灯路灯,前者可使业主在一年内收回前期添加投入的本钱。
    3、照度比照:
    运用LED 60W路灯可到达250W高压钠灯的照度,大大降低了运用功率; LED路灯因其运用功率低,可与风能、太阳能联系,运用在城市次干道上。
    4、运用温度比照:
    比之一般路灯,LED路灯在运用过程中发生的温度低,接连运用不会发生高温,不发黑不烧黑灯罩。
    5、安全功能比照 :
    目前市场上的冷阴灯、无极灯,都是经过高压点极激起X光照明,富含害金属如汞等,及有害射线;与之对比,LED路灯归于安全低压商品,在装置和运用的过程中大大降低了安全隐患。
    6、环保功能比照:
    一般路灯富含害金属,光谱中富含有害射线。与之对比,LED路灯光谱纯洁,不含红外线和紫外线,没有辐射,不会发生光污染,且不富含害金属,废弃物可回收运用,归于典型的绿色环保照明商品。
    7、运用寿数与质量比照:
    一般路灯的均匀运用寿数是12000小时,替换路灯不只本钱高,并且影响交通,在地道等地施工特别不便;LED路灯的均匀寿数为100000小时,按天天运用10小时计,运用寿数长达十年以上,一劳永逸。除此之外,LED路灯防水性、抗冲击性、防震性都极好,质量安稳,在保质期内属免保护商品。
    跟着LED(发光二极管)技能的不断打破以及大功率、高功率的LED的开发成功(大功率LED光源的功率现已到达110 lm/W),将其应用于城市的路途照明现已成为可能。国内已研制成功了LED系列路灯商品,并逐渐代替原有的以传统高压钠灯为主的路灯光源。因为LED的光输出具有高度的定向性,经过特别的灯具配光设计,高功率60W的LED路灯所到达的照明作用能够与250W高压钠灯恰当;90W的LED路灯的照明作用能够与400W的高压钠灯恰当,节能作用十分明显。下面首要从代替前后的有关数据、装置施工、经济效益等比照来加以详细阐明。
    1。LED路灯与传统路灯的数据比照
    表1给出了传统的高压钠灯路灯与新式LED路灯的技能比照数据。从数据中能够得出如下的信息:
    (1)新式LED路灯的造价约为传统路灯的3倍,运用的寿数最少为传统路灯的5倍;
    (2)代替后能够节约很多的电能、电费;
    (3)代替后的年运转保护费用(寿数期内)简直为零;
    (4)新式LED路灯能够方便地进行照度的调节,便于在后深夜将照度恰当调低;
    (5)代替后的年节约电费较为可观,分别为893.5元(单灯)和1318.5元(单灯);
    (6)考虑到代替今后路灯的电缆截面很多减小所能够节约的很多资金。
    2、施工费用状况阐明
    假设有二条路途,长度分别为3km和5km,装置路灯以每隔30米一盏,路途每边一盏。这二条路所需的路灯总数分别为202盏和333盏。核算时,传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准(设镇流器耗电25W),代替的新式LED路灯以功率为60W(设镇流器耗电5W)为规范进行对比。
    设:传统路灯单价为1500元(盏),LED路灯单价为4500元(盏)。则装置二条长度的路途所需求的两种灯具的本钱分别为:3km的钠灯路灯为202×1500=303000元;LED路灯为202×4500=909000元;5km的钠灯路灯为333×1500=499500元;LED路灯为333×4500=1498500元。
    装置二条不一样长度的大功率LED路灯所需首要电缆资料的本钱核算如下:
    3km路途:
    传统路灯主干线选用三相配电。单个250W高压钠灯的作业电流约为1.5A(富含无功补偿电容,功率因数为0.9),每相并联有67盏灯,电流为:67×1.5A=100.5A。
    配电电缆需求选用VV22-3×25+2×16的铠装铜芯电缆,其单价为97元/米,则电缆本钱为291000元;
    而单个60W的LED路灯电流为0.3A(设功率因数为0.9),总电流为67×0.3A=20.1A。配电电缆需求选用VV22-5×2.5的铠装铜芯电缆,其单价为20元/米,电缆本钱为60000元。
    5km路途:
    传统路灯主干线选用三相配电,配电电缆的电流I=P/(1.732U)=333×(250+25)/(1.732×380)≈139A,它需求选用VV22-3×35+2×16的铠装铜芯电缆,其单价为115元/米,则其电缆本钱为345000元;
    而LED路灯配电电缆的电流I=P/(1.732U)=333×(60+5)/(1.732×3801≈32.9A,它需求选用VV22-3x4+2×2.5的铠装铜芯电缆,其单价为27元/米,电缆本钱为81000元。
    3、运转保护费用
    下面来核算二条不一样长度的路途在运用两种光源状况下一年的耗电本钱。核算方法以天天亮灯10小时,每度电费以1元人民币核算。
    3km路途:传统路灯一年有功耗电量为:
    202×10×365×(250+25)/1000=202757.5(kwh),合人民币为202757.5元;LED路灯一年总耗电量为202×(60+5)×10×365/1000=47924.5(kwh),合人民币47924.5元。
    5km路途:传统路灯一年的有功耗电量为:
    333×(250+25)×10×365/1000=334248.75(kWh),合人民币334248.75元;LED路灯一年总耗电量为333×(60+5)×10×365/1000=79004.25(kWh),合人民币79004.25元。
    提示:从上面的核算中能够看出,装置的路途越长节约的费用也就越大。
            文章源自:Led路灯     www.zznled.com
