你的第一台3D打印机正在奔向你的路上!
查看: 588|回复: 0
发表于 2017-6-9 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              惠普Jet Fusion工业3d打印首次亮相时,由于其革命性的能力,在3D打印界产生了巨大轰动。在今年3月份初惠普交付首批3D打印设备时,国内的3D打印同仁对这款设备很是期待,究竟什么时候可以来到中国?据了解,就在近日,惠普多射流熔融(MJF)快速3D打印机Jet Fusion 4200即将在中国区域正式接受预订。而且即日起预定的买家,在8-11月份即可收到打印设备。
             据了解,此次惠普多射流熔融(MJF)快速3D打印机来袭中国一共推出的是两款设备两款惠普3D打印机(3200型和4200型),但小编这次只推其中一款Jet Fusion 4200型号,其市场价为26.5万美金(不含税),材料50美金/kg。以此来看其价格还算可以。据了解此次惠普前期不会投放大量机器在中国市场,这就让本来就让国人很是期待的超高速打印设备显得更加珍贵。而最让小编欣喜的是惠普Jet Fusion 4200型号指定代理商——无限三维已经开始预售。另外还有一个好消息就是惠普6月13日在上海举办的新品发布会也进入了倒计时阶段,当然提前接受预定的小伙伴也可以随队伍参加新品发布。
惠普快速3D打印机Jet Fusion 4200中国区开始正式接受预订,新品发布进入倒计时阶段
        全套设备(3D打印机+处理站)
        那么,这款速度更快,精度更高,功能更多。速度比同类产品快10倍的设备究竟是怎样的呢?下面,小编就整理出一份详细的说明视频,给读者参考。
        其实在看视频之前,大家对惠普这两款设备就早有耳闻了,超高速,打印质量高,多材料打印等等一系列超美好的愿景,不过大家看到的是Demo机解密材料,跟现实比还是有些出入的,很多参数是有改变的。比如今年中国区发布的是Demo机,目前只能打印尼龙PA12单色材料,与大家之前的的认识有些差别。那么惠普多射流熔融(MJF)快速3D打印机到底有哪些特点呢?
        1.基于内部测试和仿真,HP Jet Fusion 3D平均打印时间快10倍,比起同类产品测试变量:
        2.基于内部测试和公开数据,HP Jet Fusion 3D平均打印成本为同类产品的一半。
        3.基于HP喷砂后测量的尺寸精度±0.2 mm / 0.008英寸3D高可重用性PA 12材料。
        4.基于以下机械性能:拉伸强度在45-50 Mpa(XYZ),模量1600-1900 Mpa(XYZ)。使用HP 3D高可重用性PA 12材料的ASTM标准测试。
        5. HP Jet Fusion 3D打印解决方案与HP 3D High Reusability PA 12具有很高的重复使用性,剩余粉末可重用性与80%可重用性相比,任何其他基于粉末的3DP技术使用PA 12材料。性能一致,只有20%的粉刷刷新率。
你的第一台3D打印机正在奔向你的路上!
你的第一台3D打印机正在奔向你的路上!
        下面,为您奉上惠普3D打印机(4200型),以及处理站的配置和主要技术参数:
        首先是打印机
        · 有效打印尺寸:380毫米 x 284毫米 x 380毫米(15 x 11.2 x 15 in)
        · 打印速度:4000立方厘米/小时
        · 打印层厚:0.07-0.1毫米(0.0027 to 0.004 in )
        · 打印分辨率(X,Y):1200dpi
        · 设备尺寸:2210毫米 x 1200毫米 x 1448毫米(87 x 47 x 57 in)
        · 设备重量:750千克
        · 运输重量:945千克
        · 操作面积:3700毫米 x 3700毫米 x 2500毫米
        · 网络:千兆以太网(10/100/1000Base-T),支持以下标准:TCP/IP, DHCP (仅限IPv4), TLS/SSL
        · 硬盘:2TB(AES-128加密,FIPS 140,磁盘擦拭DoD 5220M)
        · 软件:惠普SmartStream 3D Build Manager和SmartStream 3D Command Center(内置)
        · 支持文件格式:STL、3MF
        · 兼容第三方软件:Autodesk、Netfabb、Materialise、Magics
        再来是处理站,分为普通和速冷(具有快速冷却功能)两种,在这里小编就只介绍速冷处理站了
        · 普通型:只兼容3200打印机,功能包括自动混合、筛分和装载材料;需人工取出
        · 速冷型:两款打印机型均兼容,功能包括自动混合、筛分和装载材料;可快速冷却;拥有额外的储料柜;兼容大容量材料盒
        · 设备尺寸:1926毫米 x 1571毫米 x 2400毫米(普通);3121毫米 x 1571毫米 x 2400毫米(速冷)
        · 操作面积:2126毫米 x 2745毫米 x 2500毫米(普通);3321毫米 x 3071毫米 x 2500毫米(速冷)
        · 设备重量:470千克(速冷)、830千克(普通装满材料);480千克(速冷)、810千克(速冷装满材料)
        · 操作面积:2126毫米 x 2745毫米(普通),3321毫米 x 3071毫米(速冷)
        HP 3D高可重用性PA 12工程级热塑性塑料,针对3D打印效率进行了优化
        降低总成本、提高生产惠普3D质量零件;高可重用性PA 12,强大,多用途热塑性塑料行业领先的盈余粉末可重复使用,下面我们看一下该材料的特性:
        惠普3D打印技术服务和支持组合
        通过HP技术服务和支持可帮助您优化生产,提高质量生产力和成本降低。提高竞争优势,同时 拥有独家惠普安装,培训和支持服务,以及会陪你的市场领先的应用专长,可以优化3D打印机性能,产量,零件质量和产量。
(责任编辑:中国3D打印网)
