管材生产用辅机成型模具的使用与维护
查看: 1059|回复: 0
发表于 2017-6-8 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
①成型模具中各零件装配前要清洗干净,去掉毛刺;装配时要防止相互撞击,轻拿轻放;不许用手锤敲击各零件工作配合面。
②管制品成型模具装配顺序:先安装与机筒连接的法兰,然后是模具体,其次是分流锥、芯棒和口模等型体内模具,最后是定径套和压盖等零件。装配后的模具,其内腔熔料流道表面应光滑,无熔料流动阻滞死角。
③各部位连接螺钉安装使用前应先在螺纹部位涂一层二硫化钼或硅油,以方便高温条件下模具零件的拆卸;紧固时对角线两螺钉要同时用力拧紧,用力均匀,保证各零件的连接面全面接触靠严。
④出现管坯壁厚不均时,调节口模和芯棒间的间隙,要先松开壁薄侧调节螺钉,然后再紧壁厚侧调节螺钉;避免损坏零件或拧断螺钉。
⑤生产初期清理日模端残料时,要用竹刀或铜质刀,不许用钢刀刮口模端,以防止划伤零件。 ⑥清理后的模具,如果暂不使用,各零件要涂防锈油后组装在一起,进出料口要封严,存放在干燥通风木架上,模具体上不许放重物。
⑦模具零件出现伤痕或毛刺,不许用锉刀修复,只能用细油石或细纱布修磨棱角或毛刺;最后修光时要顺着熔料流动方向用细砂布修光。
