pur热熔胶粘接后有气泡的原因分析-固诺泰
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-8 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
            PUR胶是一款湿反应型聚氨酯热熔胶,在加热密封的熔胶设备中加热到融熔的液态胶液,可以对需要粘接的物件表面进行涂胶、点胶和喷胶等。涂胶后应在开放时间内完成粘接,以确保粘接后的效果达到最佳,但是在粘接的过程中,会出现有气泡的情况,什么原因呢?下面固诺泰技术人员来为大家介绍。
    1、是否胶槽温度过高的问题,如果温度太高而热熔胶耐热性不佳的话是有可能出现此现象的;
    2、热熔胶本身的问题,热熔胶在生产过程中没有完全熔融混合,在使用者加热过程中橡胶中的空气会被释放出来,或者就是热熔胶在生产过程中没有抽真空或抽得不彻底.
    3、喷嘴出胶有气泡,可以思考热熔胶机温度是否过高,是否有残胶未排完。可以试图排胶几分钟看看胶体是否顺畅无气泡。
    4、喷嘴出胶无气泡,反应后有气泡,一种可能是粘接后有张力,外力加压,力度不够,或者没压好。另一种可能是粘贴后没有及时定位加压以至初粘时松开,导至边缘、或两端有气泡。
    以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家介绍的有关为什么pur热熔胶粘接后有气泡的分析,希望可以给大家提供参考。
    ​改性PU手机TP与中框粘接热熔胶(GNT-8868H)是一种高粘接强度的交联型结构胶,加热时有较好的流动性,方便涂布。具有加热快速熔化,冷却迅速(约10s)即可达到高强度粘接力的特性。可满足移动电子产品结构部件的粘接要求。
    产品特点:
    1.单组分,100%固化物,无溶剂,无污染,无毒害。耐水,耐油,耐酸。
    2.固化快,易湿润,粘接力大,强度较高。性能稳定,固化后韧性和填充性优良。
    3.用途广泛,能够粘接多种材料,包括一些难粘塑料。
    4.粘接速度快,生产效率高,非常适合自动化流水作业。
    5.对于细窄结构件能达到可靠粘接。
    6.返修不损坏装饰件和框架。
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.完美的TP与中框分离技术(手机维修拆屏),破损率低(0.2%)。手机TP与中框粘接自动化生产线,保质保量。服务热线:张先生  官网地址:http://www.szgntgx.com/
    本文出自:http://www.szgntgx.com/show-23-51.html
