高光机在雕刻时产生错位的原因是什么?你可知道?
查看: 274|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-6-8 16:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高光机在雕刻的过程中会产生错位,如左右错位、上下错位、x轴错位、z轴错位等,错位的原因你又是否知道呢?当你知道为什么会错位时,问题是否都迎刃而解了呢?今天,深圳浩大数控设备有限公司的小编,就来告诉各位,高光机错位是什么原因。
    1、整体配置太低;
    2、丝杆的空隙大小及光杆的紧固螺丝松动;
    3、地线没接好;
    4、雕琢软件的路径不正确或者使用了盗版软件;
    5、高光机横梁上到机器控制箱衔接拖链的线接触不良;
    6、软件参数的设置不正确;
    7、水冷主轴电机前上方的联轴器松动损坏,可查看用手拧紧或者替换;
    8、电压过低。高光机在作业时需求的功率大,如果电压太低,给驱动器供电不足,功率达不到就会形成错位现象。这种状况通常以Y轴错位为多,出现这种现象有可能是外界电压不行,或者在同一线路上有人使用了大功率的设备,如电焊等。处理方法是装一个5000瓦的稳压电源,但这个稳压电源的差错规模不能超过5%,最好在3%以内;
    9、高光机机床自身问题;
    (1)机床上的某个部件有问题,比如松动,外表有杂质等也会出现错位现象。比如联轴器松了或者坏了,这样就会出现错位。
    (2)导轨和丝杆上长期没有清洁加油。
    (3)机床线断了。各部分衔接控制线接触不良(功控线传输线),处理方法是将一切连线拆掉再装。
    (4)整体床身太轻,出现抖动导致错位。
    10、接口板及主板、转接板。高光机的接口板、主板或者转接板坏了,那么高光机在作业的过程中回造成某一个方向或三个轴均不动,从而形成雕琢错位;
    11、主轴电机的问题。如果是步进电机或者是伺服电机的有问题,那么整个机器在某一方向上是不移动的,用手转丝杆也是转不动的;
    12、z轴驱动块失灵,这也是最常见的原因之一。我们可以简单测试一下,将x轴和z轴的驱动器调换一下位置,然后开机试一下。如果z轴问题解决就说明是驱动块出现故障了;
    13、高光机驱动器自身的布局,或者电子原器材有问题。一般这个原因而引起错位最多。如果表现的次数不多,同时把速度降一点时,就能正常雕琢,这说明驱动器还没有完全坏掉。如果是一开始雕琢就错位,则说明驱动器完全坏了。处理办法是修补驱动器或者替换驱动器;
    14、z轴电机联轴器松动。这时可以用扳手紧固一下;
    15、电脑有病毒,控制系统遭到木马程序破坏,或者其它不兼容设备的干扰。
    以上就是深圳浩大数控设备有限公司为大家提供的错位原因的一些资料。如果需要了解更多或者想了解我司机器设备的,可以拨打:13560725930/18926516003咨询。
