选用立式注塑机的基本四要素
查看: 349|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-6-8 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何选购立式注塑机,因立式锁模立式射胶,上模活动下模固定。直方式注塑机是嵌入件注塑成型的最优化方案,以下是有关直立式注塑成型机选购与机型分类要素:
      选用立式注塑机最基本的四要素:
      一、容模量,既模具的长*宽*高,选择适合于工厂产品模具的具体规格并略大于模具,既为哥林柱内的有效间距。
      二、射出量,一般是以塑胶料PS计算、单位为盎司(oz),因PS密度比是一立式厘米比重为1.05g,此为常规计算单位。不同的塑胶因结构密度比不同,所以要选产品净重量含水口对比注塑机最有效射出量的不大于80%且不小于20%为适合机型。
      三、产品精确度,塑胶产品的精确度直接关系到机器的选购与配置要求,比如说工程类塑胶的一定选用合金螺杆与料管,螺杆长径比L/D得超过20倍以上,才能达到良好的塑化标准和要求。应产品的精密要求可选用比压+比流或是半闭环式或全闭环油路控制等。
      四、锁模力,此为注塑面最至关重要的一部份,锁模力以单位吨表示(T),选择锁模力的标准以塑胶产品的长*宽*不同塑胶的内应阻力。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
