CA10B万向节轴承套设计与计算
查看: 1691|回复: 0
发表于 2017-6-8 00:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言   生产实践证明,热挤压是一种生产效率高、劳动强度低、加工质量好、省料、省工和成本低的金属压力加工方法。这种先进的加工方法,可以取代或部分取代金属切削加工,为机械加工实现少无切削创造了条件,现以解放CA10B万向节轴承套为例,介绍其热挤压模具设计。   从零件形状看,该零件应采用反挤压工艺;从零件的尺寸精度和表面粗糙度要求来看,均超过热挤压所能达到的要求,故应放一定的加工余量,以留作热挤压后的机械加工。   二、挤压件图的设计   根据产品零件图,可知D=39mm,H/d=17.5/31<1.6,查表1求得单边余量为1mm,径向公差为+0.5高度方向公差为+1.0和中心偏差为0.3mm。   三、模具的设计与计算   反挤压模结构   某厂所用反挤压模凹模24以凹模垫板15与下模板12定位。   由顶杆导向套16和顶杆17组成顶出机构,在气垫的作用下将挤压件从凹模内顶出。顶杆导向套的一部分伸出下模板,主要是为了解决压力机闭合高度不够而采取的措施,将热挤压模安装到压力机上时,它将伸进压力机工作台孔内。
