圆形动力电池铝壳的使用方法
查看: 93|回复: 0
    发表于 2017-6-7 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车虽然为我们的生活出行带来了便利,但是却也使得环境污染变得日益严重,于是人们生产出了电动汽车来替代燃料汽车。动力电池是电动汽车中的动力来源,要想保护动力电池不受损坏,一般都会在动力电池上面进行封装,封装之后就形成了动力电池铝壳。但是动力电池在还没有进行封装之前,需要注意些什么呢?下面亚陆行的技术人员为您讲解一下动力电池铝壳的使用注意事项:
      圆形动力电池铝壳
      第一:不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗液等潮湿脏物会污染测量面,使动力电池铝壳生锈。量具不要同其他工具、及金属物质混放在一起以免碰伤量具。
      第二:当动力电池铝壳表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量,否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
      第三:在移动动力电池铝壳时,应该选择合适的工具,做到轻拿轻放,避免造成磕碰,影响使用。应该经常检查动力电池铝壳的完整性和安全性,避免因为动力电池外壳破损导致触电造成人身安全事故。
      第四:动力电池外壳还要注意远离高温,火源。温度不得超过55℃,否则不仅会降低动力电池的寿命,也会降低动力电池外壳的使用寿命。
    动力电池铝壳主要采用3003铝合金材料制作而成,是应用最广的一种防锈铝,掌握以上这些使用注意事项对于铝壳的寿命来说肯定是有帮助的。我们生产铝壳时,铝壳上面一般都会沾上一些污渍,因此这就需要我们进行清洗,前面我们有讲到电池铝壳如何清洗,大家参考一下,相信对于铝壳的使用来说是有帮助的。
       深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
