[机械杂谈] 选择压缩空气过滤器注意事项
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-7 16:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在选择压缩空气过滤器时,要考虑以下几点注意事项:
    1、合理确定各级过滤器效率
    最末一级过滤器效率决定压缩空气洁净程度,上游各级各级过滤器对下端过滤器有保护作用(有保护作用的过滤器统称为预过滤器),可以延长其使用寿命。首先根据压缩空气要求确定末端过滤器效率,然后再选择上游过滤器。需要注意的是,应妥善匹配各级过滤器效率,若相邻两级过滤器的效率相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用。
    2、选择过滤面积大的过滤器
    过滤面积大,能容纳的粉尘多,过滤器的使用寿命就长,增加过滤器面积是延长过滤器使用寿命的最有效手段。
    3、过滤器滤芯更换
    需定期对过滤器的滤芯进行更换,保证过滤器效率。
    4、过滤器型号选择
    过滤器选择需从过滤效率和经济角度出发,将过滤器的价格及更换周期、过滤效率及维护所需要的时间相结合,最大程度提高过滤器的使用寿命。
    贝腾高效精密过滤器主要用于压缩空气中固体颗粒杂质过滤,滤芯采用直通开放式设计,改变了传统过滤器的结构及过滤方式,过滤效率可达99.99%,过滤效果大大提升!
