双色模具注塑保压时应该注意什么-科仕美
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-7 16:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具​产品由于美观,精致,颜色多样已经受到越来越多的人的喜欢,双色模具产品是经过一系列过程而生产的,下面科仕美双色模具厂家为大家介绍其保压过程,双色模具的保压阶段的作用是持续施加压力,压实熔体,增加塑料密度,以补偿塑料的收缩行为的过程,那么应该注意什么呢?
    ​1、在保压过程中,因为模腔中已经填满塑料,背压较高。在保压压实过程中,注塑机螺杆仅能慢慢地向前作微小移动,因为在保压阶段,塑料受模壁冷却固化加快,熔体粘度增加也很快,所以模具型腔内的阻力很大。
    2、保压过程中塑料流速极低,流动不再起主导作用;压力为影响保压过程的主要因素。保压过程中塑料已经充满模腔,此时逐渐固化的熔体作为传递压力的介质。
    模腔中的压力借助塑料传递至模壁表面,有撑开模具的趋势,所以需要适当的锁模力进行锁模。涨模力在正常情形下会微微将模具撑开,对于双色模具的排气具有帮助作用;但若涨模力过大,容易导致双色模具成型品毛边、溢料,甚至撑开模具。
    3、在保压的后期,材料密度持续增大,塑件也逐渐注塑成型,保压阶段要一直持续到浇口固化封口为止,此时保压阶段的模腔压力达到最高值。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色模具注塑保压时应该注意什么的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳双色注塑模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
