签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
注塑机广泛应用塑料加工行业,主要其采用高品质的进口零部件,稳定性好,寿命长,性价比高,可以生产大部分的塑料制品。也是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。那么立式注塑机在开机操作前要如何做呢?
1.检查供电电压是否符合操作要求,要求一般不应超过±15%。
2.检查各冷却管道是否通畅,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套注入冷却水。
3.在料斗内加足足够的塑料原料。根据注塑不同塑料的不同要求,有些原料最好应先经过干燥处理。
4.检查各活动部位是否有润滑油(脂),并注入足够的润滑油。
5.要检查电器控制箱内是否有水或油进入,若电器受潮现象,切勿进行开机操作。应通知维修人员将电器内零件吹干后再开机。
6.打开电热器,对机筒各段进行加温。当各段温度达到要求时,再进行一段时间的保温操作,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和不同的塑料原料的要求而有所不同。
7.要盖好机筒上的隔热罩,这样既可以节省电能,又可以延长电热圈和电流接触器的使用寿命。
8.检查急停开关,前后安全门开关是否处于正常状态。验证电动机的转动方向与油泵的转动方向是否一致。
以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
