签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
当我们使用CNC数控车床加工零件时,通常都需要对机床各种动作进行控制,一是控制动作的先后次序,二是控制机床各种运动部件的位移量。采用普通机床加工时,这种开车、停车、走刀、换向、主轴变速和开关切削液等操作都是由人工直接控制的。采用自动机床和仿形机床加工时,上述操作和运动参数则是通过设计好的凸轮、靠模和挡块等装置以模拟量的形式来控制的,它们虽然能加工比较复杂的零件且有哟定的灵活性和通用性,但是零件的加工精度受凸轮、靠模制造精度的影响而且工序准备时间也很长。
才用CNC数控车床加工零件时只需要将零件图形和工艺参数、加工步骤等以数字信息的形式编成程序代码输入到机床控制系统中,再由其进行运算处理后转成驱动伺服机构的指令信号,从而控制机床各鼻尖协调动作,自动地加工出零件来。当更换加工对象时,只需要重新编写程序代码,输入给机床即可由数控装置代替人的大脑和双手的大部分功能,控制加工的全过程制造出任意复杂的零件。
CNC数控车床加工的控制系统一般都能按照数字程序指令控制机床实现主轴自动启停、换向和变速,能自动控制进给速度、方向和加工路线进行加工,能选择刀具并根据刀具尺寸调整吃刀量及行走轨迹,能完成加工中所需要的各种辅助动作。
