绝缘漆保持相对稳定的绝缘指标高绝缘性能
查看: 2119|回复: 0
发表于 2017-6-6 23:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘油漆是绝缘材料的一种,它涂覆在导电体表面构成绝缘膜,起到绝缘保护的作用。ZS-1091耐高温陶瓷绝缘漆在高温下仍能保持良好的热态强度及介电性能的绝缘涂层被称为高温绝缘涂层材料,主要应用于高温运转的电机以及电器设备。     绝缘油漆的耐热性指标、绝缘指标、附着力指标、防腐防油指标,四项指标都要达到一个很好的性能,只考虑温度一项是不够的,在绝缘油漆在实际使用中,必然受环境的作用。因此,对耐高温的要求不仅是一个能达到多高温度的问题,必须考虑耐热时间、使用环境、以及性能变化所允许的范围。因此,绝缘油漆必须同时考虑“温度—时间—环境—性能”四个指标。通常用于高温的绝缘漆应满足以下要求:软化温度、熔融温度高,高温时,电气性能机械性能保持相对稳定,热裂解温度高,长期高温使用时,各种性能保持相对稳定。     绝缘指标高绝缘性能突出的绝缘漆,耐温1800℃ZS-1091耐高温陶瓷绝缘漆属于功能油漆领域,是一种新型的水性无机油漆,它是以纳米无机化合物为主要成分,并且以水为分散质,涂装后通常经过低温加热方式固化,形成性能和陶瓷相似的绝缘涂膜,目前我国研究开发的耐高温陶瓷绝缘油漆,性能已超出国际绝缘油漆先进水平绝缘油漆可长时间在1800℃下工作,体积电阻率大于1016Ωm,介电强度(击穿强度),大于104KV/m,良好的化学稳定性,耐老化,耐腐蚀性,抗氧化性好,无闪点、燃点,硬度高,硬度大于7H。ZS-1091耐高温陶瓷绝缘漆最高耐温1800℃,可在被涂物体表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿。     随着材料的使用环境及使用温度的不断提高,采用单一的耐热性绝缘树脂材料是无法满足性能要求的,必须采用复合型的方法,通过运用有机材料和无材料各自的优点,将二者按一定方法相结合,才能制备出性能更加优异的耐热绝缘性材料。
