怎么保证管棚施工安全?
查看: 124|回复: 0
    发表于 2017-6-6 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      管棚施工是隧道施工中起到支护作用的一种施工方法,目前广泛应用于隧道及地下工程中。因为隧道等地下工程一般围岩自稳能力差,土质松软,较易坍塌,因此这就需要我们在施工过程中要掌握一些施工的安全技术,那么管棚施工安全技术主要有哪些呢?下面我们一起来了解一下:
      1、管棚施工作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗(在有效期内)。
      2、管棚施工作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业。
      3、电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业。
      4、禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经项目部有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行。
      5、每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位,设备设施要保持整洁有效。
      6、经常对电线、电气设备进行检查维修,严防漏电与短路事故;非专职电气人员,不得操作电气设备;必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘板上操作高压电气回路;低压电气设备应加装触电、漏电保护器;电气设备外露的转动和传动部分,必须加装遮拦式防护装置;检修、搬迁电气设备时,应切断电源,并悬挂有人工作,不准送电的警示牌。
      7、带电工作时,必须制定出安全措施,在专职安全员的监护下进行,此外还需使用绝缘可靠的保护工具;带电作业时,应启动应急停电装置或启动主断路器,并在作业区设置安全警告标志。
      8、特种机械设备要进行具有资格的单位安检和标定,待安检和标定合格后方可使用。
      当然,管棚施工安全技术远远不止以上几点,但是只要我们掌握了以上几点安全技术之后,在施工过程中一定能够避免很多事故的发生。
        管棚施工队【北京八方陆通】15年专注管棚施工,提供管棚施工方案大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案管幕施工、管棚施工动画视频。【管棚施工队电 话:13811702687】网址:http://www.bj-bflt.com/
