行星减速机选择齿轮的方法
查看: 336|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-6-6 16:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家应该都知道,行星减速机的使用,对于齿轮的选择是必须要予以重视的一个方面。否则,如果齿轮不配对和不合理,将会使减速机不能正常运行。那么你知道行星减速机如何选择合适的齿轮?
    行星减速机选择齿轮的方法:
    1、行星减速机在选择齿轮时,要注意小齿轮的工作齿面硬度略高于大齿轮的工作齿面硬度
    2、采用较小压力角可以使运转噪声减小,综合考虑强度方面的影响,通常取标准值20℃。当结构允许时,应优先考虑采用斜齿轮,与直齿轮相比其振动和噪声都有很大程度的降低。一般要求螺旋角在8℃~20℃之间选用。
    3、在用户可以承受的经济能力下,设计时应尽可能提高齿轮的精度等级。高精度等级齿轮比低精度等级齿轮产生的噪声要小的多。
    4、在满足弯曲疲劳强度的前提下,当行星减速机中心距一定时,应选用较多的齿数,这样可以提高重合度,使传动平稳,减小噪声。在满足传动要求的前提下,应尽量使大小齿轮的齿数互质,以便分散和消除齿轮制造误差对传动的影响,也可以避免大小齿轮上某个齿周期性地相互啮合,从而使传动平稳,减小噪声。
    天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家,18年专注伺服减速机、伺服电机减速机行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
