什么是电接点压力表?
查看: 254|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-4-25 00:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电接点压力表适用于测量无爆炸危险的流体介质的压力。通常,电接点压力表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
      电接点压力表分为系列分直接式电接点压力表和磁助式电接点压力表两种型式,且各有现场安装式和嵌装式两种型式。电接点压力表的最高工作电压:DC220或AC380V。   电接点压力表触头功率:10VA(电阻负载),磁助式为30VA。电接点压力表的控制方式为:上下限、双上限、双下限。电接点压力表的使用环境条件是:-40~70℃,相对湿度不大于85%温度环境:使用温度偏离20±5℃时,其设定点误差变化不大于0.6%/10%
      电接点压力表的结构原理:电接点压力表由测量系统、指示装置、电接装置或磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒等组成。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管末端产生相应的弹性变形——位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指示指针(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当电接点压力表与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,控制系统的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信的目的。
