签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
加工中心功能强大,它集成了铣、磨、钻孔攻牙等功能,是一款比较全面的数控机床产品。可以这样说,你用加工中心做任何五金产品、模具产品都是可以的。加工中心的强大远远不止这些,他操作稳定、安全、效率极高、人力输出少。制作的产品光滑有纹理,尺寸精度良好。
那么数控机床呢?数控机床作为机械行业,应该属于老式产品了,怎么说呢?数控机床有不同的分工,不一样的机床做不一样的工作,能磨的不能铣,能铣的不能磨。相对加工中心来讲,还是比较单一的。现在加工中心采用钢珠型动力。产品用后产生的钨钢,也是可以回收的。
加工中心的质量也是非常好的,一般可以使用10年左右,10年能给您带来9年的利益。
